Кто врёт В7-26 или оциллоскоп ?
Вот пытаюсь измерить выходную мощность трансивера. Цепляю эквивалент 50 ом из пяти резисторов МЛТ-2 (общая 10 ватт).
Вольтметр показывает напряжение 15 вольт, а оцилоскоп 30 В...
То есть разница по мощности при таких измерениях в 4 раза.... (4,5 - 18 ватт)
При этом эквивалент нагревается примерно на 5-10 С выше комнатной температуры....
Так кто у меня врет?
И должен ли эквивалент нагреваться при мощности меньшей чем он расчитан?
Re: Кто врет В7-26 или оцилоскоп
Цитата:
Первоначальное сообщение от UN7JHS Андрей
Как же он не будет греться, раз на нем мощность рассеивается ?
А при мощности большей чем расчетная из него должен дым пойти :)
