04.02.2004, 06:39 #1Standart Power
- 27.08.2003
- Усть-Каменогорск - Омск
- 51
- 375
- 13
- 5
Кто врёт В7-26 или оциллоскоп ?
Вот пытаюсь измерить выходную мощность трансивера. Цепляю эквивалент 50 ом из пяти резисторов МЛТ-2 (общая 10 ватт).
Вольтметр показывает напряжение 15 вольт, а оцилоскоп 30 В...
То есть разница по мощности при таких измерениях в 4 раза.... (4,5 - 18 ватт)
При этом эквивалент нагревается примерно на 5-10 С выше комнатной температуры....
Так кто у меня врет?
И должен ли эквивалент нагреваться при мощности меньшей чем он расчитан?Андрей (UN7JHS) :: Я снова НАМ!
04.02.2004, 08:10 #2Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,862
- 4452
- 3138
На осцилоскопе Вы измеряете размах всего видимого изображения, или как?
04.02.2004, 09:24 #3Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Re: Кто врет В7-26 или оцилоскоп
Как же он не будет греться, раз на нем мощность рассеивается ?Первоначальное сообщение от UN7JHS Андрей
А при мощности большей чем расчетная из него должен дым пойти
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
04.02.2004, 09:38 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Почти по ДАРВИНУ !
Если эквивалент не греется - то это антенна !
Если на трансивере , нагруженном на эквивалент что-иибуть слышно и можно проводить связи ( хоть и с соседями ) - то это не эквивалент , а недоразвитая антенна .
И наоборот .
Все ( ВСЕ !!! ) очень маленькие антенны - недоразвитые эквиваленты .
04.02.2004, 09:39 #5Standart Power
- 27.08.2003
- 51
- 375
- 13
- 5
Ага понятно!
Вероятно нужно было спросить как мери ется синус на оцилоскопе, весь размах или половина его ?
04.02.2004, 10:29 #6Standart Power
- 28.03.2003
- 75
- 203
- 21
- 6
30 вольт синус на осцилоскопе делим, грубо, на 3 = 10В.
15 В на вольтметре.
Соровно разница: по мощности 2W против 4,5 W
Что то врьет и я думаю, что осцилограф не "тянет" по частоте.
04.02.2004, 10:50 #7Standart Power
- 27.08.2003
- 51
- 375
- 13
- 5
А почему надо на 3 делить?
У меня нет причин недоверять осцилографу, а вот вольтметр тысячу раз головка уже ремонтировалась....
Ну в принципе картина ясна, первым делом нужно закатать губу и согласовывать, согласовывать и еще раз согласовывать!!!
А я думаю , что мне так плохо отвечают?
04.02.2004, 11:06 #8High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Сначала берем амплитуду (половина размаха) --- это 15 вольт.Первоначальное сообщение от UN7JHS Андрей
Далее делим на 1.4 --- получаем действующее значение (которое и показывает вольтметр) т.е. приблизительно 30/3...
04.02.2004, 12:21 #9Без позывного
- 16.05.2002
- Санкт-Петербург, Россия
- 169
Это при условии, что меряем именно синус, а не неизвестно что.
04.02.2004, 12:43 #10Standart Power
- 27.08.2003
- 51
- 375
- 13
- 5
Ну на осцилоскопе сигнал выглядит синосоидальным....
04.02.2004, 14:58 #11Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,862
- 4452
- 3138
Врет скорее осцилоскоп, т.к. им мерять нужно через специальное согласующее устройство или делитель 1:10.
Насчет пересчета амплитудного значения в действующее выше уже написали.
В7-26 настолько надежный прибор, что простой, даже многократной переборкой головки его сильно не испортиш., а единицы процента погрешность вас явно не волнует ;-))
04.02.2004, 15:23 #12Standart Power
- 27.08.2003
- 51
- 375
- 13
- 5
Все всем спасибо! Будем верить вольтметру....
13.02.2004, 19:28 #13Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Нужно не забывать, что класс точности В7-26 для диапазона частот 1-100 МГц где-то около 4. Все зависит от того, в каком секторе шкалы производиться измерение : откроете любой учебник по метрологии и пересчитаете погрешность. Измерение должно проводиться, чтобы стрелка стояла в конце шкалы (в третьей части конца шкалы). Далее, сигнал должен быть НЕМОДУЛИРОВАННЫМ. Т.е. несущая. Ну и конечно, синусоидальной формы. Все это я к тому, что данный вольтметр имеет преобразователь средневыпрямленного значения напряжения и его шкала градуируется по входному sin-сигналу. В данном случае измерение мощности как напряжения на эквиваленте должно быть корректным, т.к. там у вас синус, заморачиваться с пересчетами через коэффициенты формы не надо. На осциллографе измеряется размах, а потом делиться на "2*корень кв. из 2". Получите измеряемое вольтметром средневыпрямленное значение. Но это в том случае, если приборы исправны и откалиброваны. Ну и конечно, методические погрешности должны быть сведены к минимуму. Это касается вопроса согласования эквивалента с кабелем и выходом трансивера. В первом приближении у вас все с этим в порядке. МЛТ-2 с таким сопротивлением можно считать почти безиндукционным.
Свободный оператор
