Купил вот такой вольтметр https://www.ebay.com/itm/131896582438 кто-нибудь подскажет напряжение питания для него?
Там же стабилизатор на 3.3 вольта? В даташите посмотрите сколько можно на него подавать. Линейный стабилизатор, будет сильно греться от 12 вольт.
Если измеряемое напряжение больше 4.5 В, можно красный и белый соединить вместе.
Ну и подавать на питание 30 В я бы поостерёгся.
Это наверное так. Есть варианты когда питание берется от источника измерения.
наверное питание 5 вольт, потому и нижний порог измерения 4,5 В. Никто не применял такие, они менее 5 В меряют, если питание по отдельному проводу?
Где его (даташит) взять? В гугле не нашел.
Прекрасно от нуля измеряет при штатной схеме включения. Черный - земля, красный - питание, белый - измеряемый сигнал.
На плате кренка стоит поэтому можно до 30 вольт питание подавать. У меня от 22 вольт запитан. Измеряет медленно 1-1,5 сек - ручку БП крутишь и ждёшь. Измеряет один в один с имеющимся мультиметром.
На стабилизатор: https://www.chipdip.ru/product/ams1117-3.3
