Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено UB6HAE
  • 1 Размещено UN8FR
  • 1 Размещено LY1CE
Тема: Вольтметр мини DC 0-30V
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Купил вот такой вольтметр https://www.ebay.com/itm/131896582438 кто-нибудь подскажет напряжение питания для него?
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,727
    800
    667
    Там же стабилизатор на 3.3 вольта? В даташите посмотрите сколько можно на него подавать. Линейный стабилизатор, будет сильно греться от 12 вольт.
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Точность: 1%
    Режим отображения: 3 цифры.
    Диапазон: DC 0V-30V.
    Диапазон входного сигнала: постоянное напряжение 4,5-30V.
    Рабочий ток: менее 20 мА.
    Цвет дисплея: красный/синий/зеленый.
    Плюс - красный, минус - черный, сигнал - белый.
    Удачи!
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Если измеряемое напряжение больше 4.5 В, можно красный и белый соединить вместе.
    Ну и подавать на питание 30 В я бы поостерёгся.
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Это наверное так. Есть варианты когда питание берется от источника измерения.
    наверное питание 5 вольт, потому и нижний порог измерения 4,5 В. Никто не применял такие, они менее 5 В меряют, если питание по отдельному проводу?
    Где его (даташит) взять? В гугле не нашел.
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Прекрасно от нуля измеряет при штатной схеме включения. Черный - земля, красный - питание, белый - измеряемый сигнал.
    На плате кренка стоит поэтому можно до 30 вольт питание подавать. У меня от 22 вольт запитан. Измеряет медленно 1-1,5 сек - ручку БП крутишь и ждёшь. Измеряет один в один с имеющимся мультиметром.
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,727
    800
    667
    На стабилизатор: https://www.chipdip.ru/product/ams1117-3.3
  1. Источник питания AC/DC Uвых 220 В
    от Sfthat в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 16:43
  2. Мощная м.с. DC/DC преобразователя
    от UA0LLM в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 09:34
  3. Трансформатор 220 v/AC -> 24 v/DC
    от TEHNIKI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 01:06
  4. DC/DC пребразователь на КР1156ЕУ5
    от ozzy в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 15:35
  5. Мощный DC/DC ВИП в жестких условиях
    от Mebius в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.11.2003, 11:02
