Помогите опознать блок.
Кокой то ГС или ГСС ?
Antennen-Meßempfanger AME 85.
В продаже вот такой прибор, кто в курсе, что за железка? Что то, про антенн.
Антенный приемник измеритель уровня ТВ сигнала.
Помню в начале 90-х занимался примитивным кабельным телевидением. Был в наличии переносной телевизор. Из него вытянули напряжение АРУ и изолентой примотали микроамперметр. Получился S-метр. С его помощью измеряли уровень сигнала, чтобы понять где ставить в магистраль очередной усилитель.
Здесь "звук" - а прочитал AUDI ?
Вложение 354625
тогда это полноценный телевизор: и звук есть и соображение.
Но, стрелка S-метра не на нуле, может куроченный.
Ну, брать не брать, не знаю.
Если исправный - будете соседям антенны настраивать, если есть места с неуверенным приемом ТВ.
Ну, не знаю, не знаю. Брать, что бы просто стоял - зачем. Всю коллекцию показать простым людям, они поймут - это раньше пело, это показывала. Глядя на прибор не поймут, зачем он был.
Если есть другие приборы - измерительные, контрольные, для "инженеров" будет интересно, тогда для кучи надо взять. Когда то же ты будешь коллекцию показывать, надо смотреть на интерес, ну и себя не забыть. Есть желание и возможность надо взять. "Зачем взял" пережить легче, чем "блин, почему не взял?"
У нас ещё пара аналоговых каналов осталась, 9й и 12й, местные коммерческие станции.
А этот ТВ приёмник-измеритель наверно ГДРовский, у них вроде УКВ диапазон был 87-104.
Wink вам в помощь, даже по телефонным проводам в формате HD работает, и ни каких антенн, стоит рублей 700...800 в месяц без разницы по какой технологии, хоть xDSL, хоть FTTx, хоть gPON, даже на смартфоне работает.
Аналоговое ТВ, в России уже давно "почет в бози". Эфирный DVB-T2 тут правит бал, где то 2 мультиплексора, где то 3. Но большая часть смотрящих ТВ, ныне уже перекочевывает на Смарт-ТВ, там и Wink, и IVI, и ...... дофига всего с yutuboй, просто нужен интернет.
Вчера приобрел приемник, при чистке появился неопознанный объект, помогите опознать. Стекло, выводы, внутри что то черное, не прозванивается, один конец извилистый, как у стекло/диодов. Помогите опознать.
Не могу сказать наверняка, но это изделие похоже на резисторы с очень большим сопротивлением. Мне попадались с номиналами 470МОм и 1ГОм. Тип не знаю. Не думаю, что такое будет использовано в бытовом приёмнике.
Совершенно верно-это гигаомные резисторы,интересно в каком приёмнике стояли?
А это не герконовое реле?Вернее герконовые контакты?
Если вещательный или связной, то может быть разрядник.
Если СВЧ, термистор или балометр.
Проверю на мегомметр.
Нет, не геркон.
Нет, не вещательный, просто валялся в приемнике.
После того, как задал вопрос, пришлось уехать на несколько дней, так, что извините за опоздании.
Как и у всех, есть отдельная коробка от тикондовых С малой емкости. Лежит там КГК 10пф, выводы окрашен красным краской, другой зеленным, трети (их много) без окраски. Думаю, цвета указывают группы по техническим условиям, так или нет?
Соответственно, красный-группа "Д", зеленный группа-"Ц"
На один конец вывода, на красной краске, черная полоса, это случайно или еще что то значит?
Вывод отмеченный чёрной полоской сделан от "внешней" , верхней обкладки трубчатого конденсатора.
Именно он должен подключатся к общему проводу- "земле" при использовании конденсатора как блокировочного, своего рода дополнительный экран":)
Ну а окраска цветом, это группы по ТКЕ
Такие метки ставили у вывода наружней (внешней) обкладки КТ.
Всё правильно и про цвет и про чёрточку. Для расширения самообразованности: есть такие конденсаторы, только не крашенные у них группа ТКЕ написана на корпусе, а чёрточка рядом с выводом
Вложение 361940
Метки ставили на трубчатых конденсаторах марки КТ...небольших номиналов.
В "красном кружке не метка, а буква Г" конденсатор СГМ слюдяной герметизированный, группы Г. (Повышеной стабильности),
На него метки не ставились.
