Ну, раз уж речь пошла о наладке кварцевого фильтра, так все-таки, какому измерителю АЧХ отдать предпочтение - Х1-38 или Х1-54, кто может более-менее обосновано ответить?
Пробовал работать и с тем и с другим - с Х1-38 работать проще. Фактически - это осциллограф с доп. оборудованием. С Х1-54 пришлось сначала повозиться, пока добился от него того, что мне было нужно - слишком много предустановок.
Оба нормальные, но в 38-м же есть запчасти, которые уже фиг достанешь. Я бы взял 54-й.
По весу вроде оба тяжелые. 54-й таскать не пришлось (уже стоял на столе), а вот 38-й только вдвоем поднять можно.
Я 38 волок в одиночку. Думал, не жить. Килограммов 40.
ну, помню в молодости и Р-250 перед собой в руках носил:) А вот 54-й есть, на фирме, но без детекторной головки, утеряна по халатности. Вот кто подскажет, где бы найти, или как выкрутиться?
Конкретно в Вашем случае, если под "фирмой" подразумевается торгующая железом организация, родную головку лучше всё же поискать --- например, одолжить на время у кого-нибудь из знакомых. Просто чтоб проверить исправность прибора. Поскольку "отсутствие головки" может запросто быть рассчитано "на лоха" --- чтобы скрыть какую-нибудь неисправность прибора. Поди потом докажи, что прибор такой и был, а не сломан в процессе неумелой эксплуатации. Так что надо раздобыть любым способом головку, которая бы к этому прибору подходила, и прежде чем его покупать, всё тщательно проверить. Опосля головку можно вернуть законному владельцу, а для нормальной работы с прибором собрать головку самому.Цитата:
Первоначальное сообщение от Геннадий
73! RW3FY
нет, к сожалению, фирма железом не занимается... а прибор - по всем трем входам - А, В и С, показывает нормальные признаки жизни, калибруется, реагирует на регулировку уровня, как положено; по входу В, где должна головка подключаться, по его сигнальному концу, реагирует на шумы. В подвохе вроде подозрений нет, а вот то, что эта головка ушла для другого прибора, есть прямые предположения. И, кстати, не совсем понятно, "чайнику", назначение измерительного смесителя. В режиме "преобразовательных измерений" он что, используется в качестве эквавалента при калибровке?
Не понял, что Вы имеете в виду под эквивалентом. Предполагаю, что, смеситель нужен, чтобы померить что-либо за пределами частотного диапазона прибора --- тогда на один его вход подаётся сигнал от ГКЧ прибора, на второй --- сигнал от внешнего генератора, а с выхода сигнал подаётся на исследуемую цепь. Если нужно откалиброваться, подключаем головку к выходу такого смесителя.Цитата:
Обычно возможность работы с внешним смесителем предусматривается в спектроанализаторах, про АЧХ-метр такое узнаю впервые --- под разные диапазоны обычно просто выпускают разные блоки ГКЧ.
А Х1-54, начинаю припоминать, попадался как-то. Только он был полностью разломанный, и восстановить было уже невозможно.
73! RW3FY
Илья, спасибо за помощь. В этом 54-м предусмотрен режим измерения АЧХ преобразовательного каскада, с использованием ГКЧ и дополнительного гетеродина, находящегося в этом же генераторном блоке. И в комплекте имеется внешний смеситель, подключаемый сразу к трем разъемам. А назначения его я в описании пока не нашел, также как и режимов и способов калибровки доп.гетеродина. Но ничего, во времени нас никто не ограничивает, надеюсь, разберемся:)
73! Геннадий
А головки можно и самому сделать. Одну 50-омную, вторую - высокоомную. В каждой по три детали.
Василий, вот если бы вы еще подсказали, где схему найти, применительно конкретно к 54-му, был бы полный фарш тогда:) У меня принципиальной схемы самого измерителя к сожалению нет, пока что не знаю, из каких источников добывать:)Цитата:
Первоначальное сообщение от RA4AJF
73! Геннадий
Цитата:
Василий, вот если бы вы еще подсказали, где схему найти, применительно конкретно к 54-му, был бы полный фарш тогда У меня принципиальной схемы самого измерителя к сожалению нет, пока что не знаю, из каких источников добывать
73! Геннадий
Так детекторная головка и в Африке головка, возьмите
схему и данные от другого АЧХ например от Х1-47
3 детали имеется ввиду: диод, резистор и конденсатор
схему и номиналы можно посмотреть здесь :
http://hamradio.online.ru/ftp2/x1-47.djvu
Да, проще не бывает... 50 ом и 510 пф:) жаль только, что у этих ребят с Кубани нет схемы именно 54-го. Потому что тут головка видимо активная, на микросхеме, придется все-таки ее схему поискать... разъем на панели четырехконтактный, видимо, с питанием
Цитата: АD8307 и ей подобные. М/схема логарифмического детектора с динамическим диапазоном порядка 80...90 дБ и с диапазоном рабочих частот до 500МГц
... В любом случае, большое спасибо за подсказку:), будем искать:)
Всем привет!
У меня в "кладовке" (сушилка на лестничной площадке) лежит в упаковке Х1-54. Помнится, еще в прошлом веке, в году этак 1991-92 я его раздобыл, раскрыл, поднадавливал на кнопки и, даже не включая в сеть, упаковал обратно. Потом прибор пролежал на складЕ 10 лет, сейчас отдыхает за стенкой.
Я к тому, что, если очень надо, в выходные доберусь до этих двух чемоданов (кто знает, один - "стандартный" фанерный, второй металлический с ЗИП-ом).
Честно говоря, не помню (когда последний раз туда заглядывал в прошлом годе), был ли там внутри паспорт со схемой, но в ЗИПе практически все оставалось...
Бек, обязательно доберитесь и буду благодарен, если результат этого проникновения подскажите мне на мейл - anty5651@ukr.net :)
73! Геннадий
ОК, постараюсь...Цитата:
73! Геннадий
