подскажите где найти действующую схему включения тензо- датчика ,желательно с описанием принципа работы.
Тензодатчик это по-существу обычный проволочный резистор. Под действием приложенной к нему механической силы провод растягивается/сжимается и меняет сопротивление.
Обычно из таких тензорезисторов собирают мост. В одну диагональ подают питание (постоянное или переменное напряжение), с другой снимают сигнал разбаланса, пропорциональный механическому напряжению в детали, к которой датчик приклеен. Схемы с мостовыми тензодатчиками можно увидеть в datasheet-ах на некоторые ОУ в качестве примеров применения. По-моему, для LM358 есть такая схема.
спасибо за ответ. Как работает тензодатчик я знаю но мне хотелось увидеть практическую схему включения.Я новичок в интернете и пока не знаю как и где искать то что мне нужно.
У нас кажется их изготавлиавают в Полтаве ,раньше ( лет 20 назад)
называли ДСТБ точность около 1% на различные диапазоны взвешивания,
сйчас их изготавливают ( до 100кг) в виде гофрированого отрезка из нержавейки, а с торцов-жесткое крепление под М8.Длина около 120мм+ хвостик с проводами для подключения на разем ШР с 7-ю контактами.
Если не найдете то,что вас интересует, пишите мне victorqop@mail.zp.ua но у меня вес до 50кг, что-то для вас найду.
К тому что написал DMJ ,тензодатчики в большенстве случаев нагружаются усилием через жесткую мембану при тяжелых условиях эксплуатации ( движение)
мостовая схема - тот же диодный мост только вместо диодор - резисторы - на верзхний и нижний конец - плюс и минус а сос средних снимаеш пару миливольт разницы от своего безмена
Четыре тензорезистора, наклеенные (или намотанные в бесклеевых датчиках) на упругий измерительный элемент, включены мостом. В одну диагональ подаётся питание, обычно 12В, часто это меандр. С другой диагонали снимается сигнал, уровень его порядка 0...20мВ. Сигнал усиливается, интегрируется, преобразуется в требуемый вид. У датчика 4 вывода, питание часто имеет сопротивление 360 Ом, выход 400 Ом. Кабель в общем экране. Вкратце всё.
да, после выхода ставится дифференциальный усилитель, потому что на выходе помимо полезного сигнала присутствует половина напряжения питания.
вообще многие разные датчики выдают именно такой сигнал. давления давления, усилия и многие другие.
Схема тензодатчика
Добрый день, FLYING!
Вот этого там нет, сигнал в норме обычно 0...20мВ, 20мВ при максимальной нагрузке, 0 зависит от первоначальной нагрузки весов, и тарируется. А сложные схемы входных цепей обусловлены тем, что такой сигнал очень подвержен наводкам (сварка, например полностью делает невозможным взвешивание), а также неоходимостью компенсации реактивной составляющей в кабеле.
Vovik
Прежде всего нужно выложить протокол о намерениях, иначе на общие вопросы последуют такие же неинформативные ответы.
- В принципе достаточно одного двух (вопросы термокомпенсации) тензорезисторов включенных по мостовой схеме с подключением на вход дифференциального усилителя.
В таком случае компенсируются помехи, в том числе и от "сварки".
А что касается то это существует только в воображении автора.
http://www.nntu.sci-nnov.ru/RUS/faky...pract01/06.pdf
http://radioradar.net/articles/scien...nical/aza.html
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/109/788.htm
Если применяется схема с выходом тензодатчика на прибор КСТ-3, то
UA3GGP прав - в инструкции по эксплуатации специально оговаривается максимальная длина кабеля до датчика.
в современных изделиях тензодатчики подключают или через инструментальный оу либо на прямую к дифф. дельта-сигма ацп. Analg Device выпускает целую линейку. к примеру ad7730
датчики на массы до 1тонны цельная балка. свыше разнесены на 4 штуки. делают из алюминия, стали. есть фирмы HBM- германия, yong zong китай. и много других.
На практике большинство тензодатчиков содержат 4 тензорезистора. А помехи, с которыми приходилось бороться, возникали от наводок при коммутации нагрузок в десятки - сотни киловатт именно на кабель в многие десятки метров.
Просто я 4 года работал в участке наладки и внедрения цеха весоизмерительных систем Новолипецкого меткомбината. Все цифровые системы, которыми мы заменяли широкораспространённые тогда приборы КСТ-3, прошли через меня. Потому и взялся рассказать, что видел. :) В принципе рассказал.
странно, но никто не скзал про тензодатчики (хотя может и другое название имеет данный прибор) где используется пластина, наверно кварцевая, которая при искривлении меняет генерируемую частоту...
такое применяется в точных весах..... и не в очень точных....
UA9XTL
Николай.
