Здравствуйте!
Попала ко мне радиостанция "Север". Но т.к. не являюсь истинным ценителем таких вещей , то хочу ее продать.
Помогите определить реальную стоимость данной радиостанции.
Заранее спасибо!
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Года 3-4 назад эта радиостанция была писком моды, супер-популярна, а потом рулевые мейнстрима такими "Северками" экипировались, ну и теперь только догоняющие аутсайдеры, стремящиеся довести контент своих коллекций до уровня лидеров, могут этим небольшим трансивером заинтересоваться.
Мой прогноз по цене — 15-20 тонн рублей, а если хочется снять сливок побольше, то надо ложить на Молоток с экспозиционным маркетинговым временем в 21 сутки, и делать агрессивную пушинговую рекламу.
А. Горский
а есть ли какая-то зависимость цены от исполнения Северка? Я имею ввиду надписи на лицевой панели. У меня вроде бы вариант, который в СССР делали для нашей агентуры за рубежом. Или на ценность это сильно не влияет?
Это сказки!
Радиостанция эта предназначалась для диверсантов, а не для агентуры за рубежом.
Для того, чтобы реальнее дать оценку вашему аппарату надо увидеть что там внутри.
Может у вас там пустышка.
Номер аппарата какой?
Вы ничего этого не озвучили, а предлагаете заценить.
Если на Молотке всё нормально сложится, то до штуки баксов цена может дойти.
При соответствующей информационной поддержке.
Вот более подробные фото и где можно увидеть НОМЕР?
Состояние аппарата приличное.
Станция из первых, на них номер карандашом на задней стенке шасси подписывали.
Он, как правило, дублировался и на внутренней стороне корпуса.
И, судя по всему, аппарат не Ленинградский.
Соответственно, стоимость выше средней.
Из недостатков видно два, разъём питания не того и отсутствие одной ручки управления.
Аппарат в России находится или нет?
станция находится в Украине (Одесса). Номер посмотрю вечером и завтра отпишусь.
Юрий(UA9OF)! в аппарате "клювик" RX-TX -"левый" однозначно, а вот с терминологией диверсанты - агентура позвольте не согласиться - это применительно к данной теме - почти синонимы, ибо конечная задача агентуры - ДИВЕРСИОННАЯ работа, неважно "поезда портить", или в сфере идеологии, экономики, политики и т.п.
Юрий, вот пожалуйста поясните, как Вы есть авторитет в этих "исторических" аппаратах, - почему надписи на английском, может на экспорт шли изделия?
на лампе кажется 1949 год.
С уважением, 73!
Виктор, клюв возможно и левый, а возможно и нет.
Первые станции, насколько знаю, делались в мастерских НКВД.
Возможно клюв просто ручной работы, надо реально щупать.
Хотя форма несимметричная.
Насчёт английских надписей, это традиция с довоенного времени,ей в первых аппаратах и следовали.
Те разведывательно-диверсионные группы, которые закидывались в Норвегию (отслеживать передвижение немецкого флота, выходящего на перехваты конвоев PQ, также такие в Норвегии были и у бойцов Норвежского сопротивления), были англоязычными, поскольку в Норвегии
работала и английская разведка, как бы маскировались под них.
Но немцы это знали, они и сами некоторые свои станции, такого же назначения, делали англоязычными.
Я насчитал в Норвегии 4 таких станции в музеях и у коллекционеров.
Есть у них и одна русскоязычная, но она полагаю попала туда после развала Союза,в ней почти все резисторы заменены на советские послевоенные, среди них и МЛТ.
В Финляндии таких станций по финским данным насчитывается 12 штук, номера у них из первых,в районе 1500 - 4000 тысячи.
Когда в Ленинграде ставили на поток, смысла маскировать не было, ими оснащались группы состоящие из двух-трёх человек, основная задача отслеживать передвижение войск.
Для связи с партизанскими отрядами эти станции были либо резервными, либо использовались для связи с отрядами в составе бригады.
Разница между станциями диверсионными и агентурными (на большее расстояние) в разных диапазонах частот.
Хотя и "Северы" были отнюдь не все на тот диапазон, как это в справочниках, были и такие, у которых передатчики работали примерно до 7400 кГц.
На экспорт такие аппараты не шли, а вот аналогичного назначения станции британской разработки,канадского производства, типа Н-15 мы получали.
"The so called Canadian H 15 set is in reality the British A MK II set, supplied to the Russians under lend lease." (C)
Применялись такие станции и после войны, но уже внутри страны.
Для связи в НКВД (охрана лагерей), позднее какое-то количество из них попало к лесникам.
Что же касательно сколько линий связи с агентами поддерживалась по линии разведок во время войны, у немцев неплохо работал радиоперехват, агентов с радиостанциями ежегодно захватывали по несколько десятков, подробно где, чего и сколько, есть статья (по сути изложение немецкого документа, анализ деятельности) на английском языке есть здесь:
http://allworldwars.com/German-Radio...t-Praun.html#1
номер на деревянном корпусе внутри - 1842
Номер из ранних.
Встречал только один более ранний, 1153.
Если то фото сравнить с Вашей, то клюв у Вас похоже самодельный.
Ну вот, вроде все вопросы, которые Вам может задать покупатель.
Цену примерную я Вам назвал, дальше либо Вам выставлять аппарат на молотке, либо давать объявление на сайте коллекционеров.
В Украине цены, насколько знаю, раза в три меньше чем в России.
Удачи!
спасибо за информацию!
В этой станции порог регенератора высокоомным резистором управляется, а не кондером, как в поздних Северах. На выходе как понимаю СО-244 (по форме анода).
В индикаторе настройки стоит немецкая "приплюснутая" лампочка как от Энигмы. Но они по вольтажу выше, в Севере работать не будут.
Прежде всего соглашусь с уважаемым UA9OF в том что эта радиостанция была предназначена для разведывательно-диверсионной работы в неглубоком тылу противника. Это следует не столько из диапазона частот.ю сколько из небольшой выходной мощности передатчика. Если не ошибаюсь выходная мощность этой радтостанции 1.5Вт и дальность связи с однотипной радиостанцией ( штыревая антенна) 10км, при использовании ассимеричной линии связи до 300км.
Классификация этих радиостанций тоже вопрос не до конца решенный. Вполне возможно, что это радиостанция "ОМЕГА", предшественница "СЕВЕР"а.
Об этом говорят английский надписи, иностранные детали и наличие тумблера - переключателя поддиапазонов.
Радиостанция "СЕВЕР" достаточно редко встречается, а такой вариант ещочень редко.
И состояние очень хорошее, вполне возможно что это из запасн иков учебных центров связистов или бывших спецслужб СССР.
Не уверен что могла быть изготовлена в мастерских НКВД, так как радиостанция разведывательная. Скорее всего, до начала ВОВ, изготавливалась на заводе Казицкого, в каком нибудь специальном, закрытом, цеху.
Владелец радиостанции советского диверсанта разгласил самую страшную тайну —
какую сумму он за свою зело редкую и вельми цикавую рацию получить хочет — только, почему-то, на другом форуме —
http://www.retrotexnika-forum.ru/tal...c.php?f=6&t=63
А. Горский, куда, надо признаться, именно я mityako невольно пригласил…:blush2:
