Современная ОС для старого ноутбука
Наткнулся в сети на специальную разработку Микрософта под названием Windows FLP, предназначенную для установки на РС старого парка, от 300 мгц и выше, с ОЗУ 64 мб, и выше. На старых компах и ноутах существует проблема, когда на них не запускаются приложения , заточенные под современные ОС. А на эти компы WinXP даже Home Edition,не поставишь, из за малых ресурсов, и как следствие, большого торможения. Даже Windows 2000 проблемы с тормозом не решает.Тем более, проблема усугубляется при установке антивируса, оффисных программ. На них ресурсов вообще не остается. В этом случае машина просто останавливается... Поясню на своем примере, ноут IBM ThinkPad 600X. P-3, 500 мгц, 128 мб ОЗУ. В оригинале стояла Win95. Нормально работает Win98. Но не запускаются некоторые приложения. Устанавливаю Win2000, Только при установленной ОС, она забирает около 70 мб из ОЗУ. На приложения мало что остается. Исходя из этого, лучшим решением было бы использование Windows FLP, построенная на базе ХР. Но радости от установки получилось мало... Я не смог даже запустить эту ось, из за проблем с паролем. Его надо вводить при установке. Устанавливаю, ввожу, завершается установка, перегрузка, ПЕРВЫЙ запуск предлагает ввести пароль,и.... облом! Пароль не принимается системой! Переустанавливал с паролями разной сложности, результат тот же. Развожу руками..., но это , не помогает. Выношу на ваш суд... Исходя из рецензий, большинство юзеров ПОЛОЖИТЕЛЬНО оценивают эту ОС именно под СТАРЫЕ РС, и особенно старые ноуты.
