:sos:У меня такая проблема.
У меня на компьютере стояла Windows XP Zver DVD
Мне она не понравилась я решил установить Windows XP.
Начал установку при запуске компьютера следовал по "инструкции"
и при выборе на какой диск установить Windows высветился только один диск С\. хотя у меня из два D\ и C\
меня это насторожило, но я продолжил установку.
установщик отформотировал диск и начал установку.
позже появилась надпись о том что после перезагрузки установщик "продолжит свое дело".
но после перезагрузки снова загрузается установщик и установка происходит заново.
Я тогда решил установить драйвера на материнку (GIGABYTE) тоже при запуске компьютера .
Но высвечивается ошибка 400 и надписи на английском которые как я понял пишут что мне нужен драйвер на HDD
Тогда я решил попробовать установить windows 7 обычно установка проходит гладко но при выборе на какой диск устанавливать windows просит драйвера на HDD
Суть вопроса:
что я не правильно делаю.
P.S: если не поняли вопрос могу сделать фото и выложить на форум
