03.02.2010, 20:23 #1Low Power
- 22.03.2009
- Сафоново SM-21
- 30
- 84
- 14
- 23
Windows проблемы
У меня такая проблема.
У меня на компьютере стояла Windows XP Zver DVD
Мне она не понравилась я решил установить Windows XP.
Начал установку при запуске компьютера следовал по "инструкции"
и при выборе на какой диск установить Windows высветился только один диск С\. хотя у меня из два D\ и C\
меня это насторожило, но я продолжил установку.
установщик отформотировал диск и начал установку.
позже появилась надпись о том что после перезагрузки установщик "продолжит свое дело".
но после перезагрузки снова загрузается установщик и установка происходит заново.
Я тогда решил установить драйвера на материнку (GIGABYTE) тоже при запуске компьютера .
Но высвечивается ошибка 400 и надписи на английском которые как я понял пишут что мне нужен драйвер на HDD
Тогда я решил попробовать установить windows 7 обычно установка проходит гладко но при выборе на какой диск устанавливать windows просит драйвера на HDD
Суть вопроса:
что я не правильно делаю.
P.S: если не поняли вопрос могу сделать фото и выложить на форумSkype-login: ua3ltw
UA3LTW-Антон. 73!
03.02.2010, 20:30 #2Николай
03.02.2010, 20:45 #3Standart Power
- 09.03.2006
- KO85XS
- 42
- 217
- 271
Драйвера может винда просить взависимости от режима работы Sata контроллера( выстовляеться в биосе).
Если есть возможность то переразбить заново с помощью стронних программ( типа Acronis Disk Director Suite) весь жеский диск. А лучше ставить винду на отдельный жеский диск.
03.02.2010, 20:46 #4Low Power
- 22.03.2009
- Сафоново SM-21
- 30
- 84
- 14
- 23
Если вытащить диск с windoй то компьютер не находит диска и просит перезагрузки
(ctrl+alt+del) т.к wimdows уже отформатирована и не загружаетсяSkype-login: ua3ltw
UA3LTW-Антон. 73!
03.02.2010, 21:16 #5Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Судя по описанию проблеммы у вас имеется жёсткий диск SATA
соответсвенно имеется контроллер SATA.
Перед установкой WinXp нужно записать драйвер SATA
на дискету или СДшку. Далее во время инстолляции следить
когда появится вопрос о дополнительной установке драверов
SCSI . Увидев это сообщение нажать клавишу F6 и далее следуя
рекомендациям в диалоговом окне установить драйвер SATA
Если Вы этот шаг пропускаете то после перегрузки программа инсталлязии не найдёт жёсткий диск и начнёт всё сначала...73! Александр (DF9FXK)
03.02.2010, 21:21 #6
03.02.2010, 21:24 #7
03.02.2010, 23:34 #8QRP
- 19.12.2008
- Луганская обл.,
- 64
- 13
- 7
- 19
приветствую всех на форуме. при установке "зверя" там максимально всё автоматизировано, если можно так сказать, а при установке "чистой" Windows XP , как правильно пишет Александр DF9FXK, нужно успеть нажать F6, иначе вся установка можно сказать напрано потраченное время, особенно когда диск С ИДЕшный, а диск D САТАшный. где то читал (не помню, врать не буду) что драйвера потом можно "до установить", но там такие заморочки... дешевле успеть нажать F6.
сам так маялся первое время, не успевал прочитать и сразу же нажать эту "волшебную F6 :-))
Добавлено через 6 минут
может неправильно высказался. я имел ввиду, что у меня диск С это ИДЕшный винт, а диск D уже САТАшный.Последний раз редактировалось UT0MX; 03.02.2010 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей (UT0MX) :: ex: UA0QJS
04.02.2010, 15:31 #9Low Power
- 22.03.2009
- Сафоново SM-21
- 30
- 84
- 14
- 23
ссылку на драйвера не подскажете, если не трудно?
Последний раз редактировалось UA3LTW; 04.02.2010 в 15:39.
Skype-login: ua3ltw
UA3LTW-Антон. 73!
04.02.2010, 16:27 #10
04.02.2010, 16:39 #11
04.02.2010, 17:21 #12Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
04.02.2010, 17:50 #13Low Power
- 22.03.2009
- Сафоново SM-21
- 30
- 84
- 14
- 23
не знаю какая модель документы не нашел
но вскрыл крышку и было напечатано
gigabyte ga-g31m-es2c
P.S: жесткий диск присоединен к материнке с помощью провода от разьема до разьема материнки с надписью SATAII0Последний раз редактировалось UA3LTW; 04.02.2010 в 18:07.
Skype-login: ua3ltw
UA3LTW-Антон. 73!
04.02.2010, 18:07 #14Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Вот это, я так думаю,
http://downloadcenter.intel.com/Deta...17883&lang=eng
нужно или подсунуть распакованное на дискете после F6 или же вживить в инсталляху.
05.02.2010, 17:53 #15Standart Power
- 09.03.2006
- KO85XS
- 42
- 217
- 271
Вообще есть
http://www.gigabyte.ru/products/mb/d...m-es2c_1x.html
ТОлько не понятно почему нужны драйвера. Поэтому лучше сделать фото. На 7-ке с драйверами не должно быть, за исключением RAID`а.
