Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 61
  1. #46
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Если ничто не помогает попробуйте Partition Table Doctor. Лечит все HD в том числе и SATA. На другом комп создайте загруз дискету (500Кб) и вставляйте в свой. BIOS – IDE Configuration – Onboard IDE – Operate Mode – Compatible Mode , это для DOS и WIN9xx . Затем на экране – Operations – Rebuild для раздела C: и для раздела D: .
    Два года назад имел подобную неприятность с HD SATA II 300Gb. Не все CD WIN XP инстал диски, которые у нас ходят, видят SATA должным образом. Инсталлятор диска 2005 года WIN XP SP1 опредилил правильно, а диск 2007 года WIN XP SP3 показывал ерунду. Так что, если у Вас инсталляор сразу не увидел раздел D: , то надо пробовать др дистрибутивы. Иначе не увидите потом половину своего HD , в моем случае помог PTD
    Вложения Вложения
  2. #47
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,375
    1293
    2317
    DF9FXK
    "Ещё лучше вообще сделать диск одним разделом"
    КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендуется.
    ВСЕГДА данные-на отдельных разделах после системного.
    "Партицион менеджер" - вообще-то, правильно "Particion magic".
    Но лучше Acronis particion suite, начиная с 11 версии (для SATA)
    ЗатОчен для работы с любыми файловыми системами - FAT32, NTFS
  3. #48
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от RW9WT Посмотреть сообщение
    DF9FXK
    Пустое всё это. Я сам даю рекомендации клиентам о количестве разделов, жёстких дисков. Нужно смотреть что из себя представляет клиент.. Если
    молодой и неопытный, ему одного раздела за глаза, всё равно угробит пока будет изучать систему методом xxxx..
    Сам естественно применяю диски разбитые пополам и сохраняю на втором полную копию первого основного диска с системой и всеми программами. Кроме того копия хранится и на внешнем жёстком диске...
  4. #49
    01.06.2007
    LO64rl
    3,375
    1293
    2317
    "Я сам даю рекомендации клиентам о количестве разделов, жёстких дисков. Нужно смотреть что из себя представляет клиент.. Если
    молодой и неопытный, ему одного раздела за глаза, всё равно угробит пока будет изучать систему методом xxxx.."
    Однако...Метод полного погружения, что называется...
    Ну если клиент - понятно.
    "сделай, пожалуйста, КАК ДЛЯ СЕБЯ" - существует хорошая фраза.
  5. #50
    Low Power Аватар для UA3LTW
    22.03.2009
    Сафоново SM-21
    30
    84
    14
    23
    Можно больше не беспокоится наконецто я отнес системник в мастерскую и мне установили видовс.
    Но к ОЧЕНЬ БОЛЬШОМУ СОЖЕЛЕНИЮ все файлы что у меня были на диске d стерлись в том числе и связи 1500 qso
  6. #51
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    И что всё таки было, почему файлы стёрлись если диск D: не форматировали?
  7. #52
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Скорее всего, в мастерской винт fdisk-ом грохнули чтоб не заморачиваться, а клиенту по ушам ... и т.д.
  8. #53
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Никто в "мастерской" не будет сидеть два часа над вашим компьютером - вставили в СД диск с автовиндой и айда в WOW резаться, деньги и так дадут. Да и после некоторых вирусов убивание разделов мера необходимая.
    Нужно оговаривать этот момент с ними отдельно, но за допденьги
    зы: Zver-Винду хорошей назвать нельзя. Ищите нормальный чистый дистрибутив, далее ручками как надо, и "буде вам щастье"!
  9. #54
    22.03.2009
    Сафоново SM-21
    30
    84
    14
    23
    Да нет просто диск формотнул по собственной глупости и не знанию
  10. #55
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Возможно инфа на диске D стерлась из за того, что пытались поставить винду на диск D . А она перед установкой предлагает форматирование . Но это так сказать версия . На будущее . Что бы не было проблем , ни каких нажатий на кнопки, если четко не представляете , что в итоге получите .
    Иначе ждите проблем .
    Удачи
  11. #56
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Понятно, я Вам рекомендую установить на вашем компьютере небольшую программку. Так называемую "Виртуальную машину"
    Эта программа выполняет все функции обычного компьютера.
    Т.е. можно учиться или эксперенетировать.. с инсталляциями различных Систем ВинХр , Виста, Вин7 и т.д. Эксперементировать с
    дисками такой машины, т.е. разбивать их на партиционы или форматировать.. В общем делать всё что вам хотелось бы сделать с основным компьютером... При этом основной компьютер у вас будет нетронутым..
    Ссылка здесь: http://www.softroad.ru/admin/48-virt...irtualbox.html
  12. #57
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Скорее всего.
    Если жОский с SATA.
    При загрузке зайти в БИОС.
    Выключить режим ACHI.
    Поставить в IDE.
    И ХР без проблем загрузиться.
    Можно не выключать этот режим. Тогда нужен ХР с третьим сервис паком.
    Чаще всего там есть дрова под SATA.
    SATA диски ХРюшкой определятся не будут. Эти диски предназначены для "глисты"
    и выше.
    "Как для себя" - но делаю для других.
    Если разделить диск на два и в каждом установить ОС.
    В результате имеем почти не убиваемый комп. Грохнув одну, можно загрузиться с другой и попробовать востановить убитый диск. Это как бы "мой метод", который мне позволяет долго не заморачиваться с восстановлением чужого компа.
    Можно и Акрониксом. Но чего то не нравиться он мне.
  13. #58
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Восстановить отформатированный жёсткий диск можно
    http://www.z-a-recovery.com/rus-unformat-tutorial.htm
  14. #59
    18.02.2006
    Королёв
    55
    140
    23
    131
    В третьем сервис паке нет никаких новых дров.. закрыты некоторые дыры второго пака и все..к сожлению.
  15. #60
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Может быть....
    Когда вместо пингвина ставил на ноутбук ХР с 3 паком то система встала на диск без проблем.
    При 2 паке диск не просматривался.
    Есть еще вариант. Создать самому загрузочный диск.
    Программа nlite .
    Хотя конечно проще скачать драйвер на SATA и поместив его дискету
    подсунуть его при загрузке. F6 кажется.
  1. Windows-7
    от UA0FUA в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 08.02.2019, 23:10
  2. Xlog для Windows
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 20:16
  3. Вопрос по Windows-XP
    от UA1WBV в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 17:36
  4. WINDOWS на FLASH-ку
    от RA0SP в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 11:50
  5. Помогите с WINDOWS
    от Обитель в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 00:33
