05.02.2010, 20:21 #16Low Power
- 22.03.2009
- Сафоново SM-21
- 30
- 84
- 14
- 23
Вот
Skype-login: ua3ltw
UA3LTW-Антон. 73!
05.02.2010, 21:47 #17Standart Power
- 09.03.2006
- KO85XS
- 42
- 217
- 271
Сбросте настройки биоса по "умолчанию". Потом выстовите загрузку с сд-рома. И пробуйте.
06.02.2010, 10:04 #18Low Power
- 22.03.2009
- Сафоново SM-21
- 30
- 84
- 14
- 23
А вот что пишет ели устанавливат дрова на материнку
Skype-login: ua3ltw
UA3LTW-Антон. 73!
06.02.2010, 11:16 #19Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Правильно пишет..
Дополнительные драйвера для материнки устанавливают под Виндовс.
Если Виндовса ещё нет оставьте СДшку в покое. Правда на СДшке возможно есть драйвер для SATA тогда его н ужно распаковать на дискету или флешку установить во время инсталляции Виндовс.., как писали уже выше при нажатии клавиши F6. От вас нет обратной связи непонятно на какой стадии Вы сейчас застряли?
Выше вам давали ссылку на драйвер SATA вы его скачали, пробовали ставить, получилось или нет?
Какую систему ВЫ ставите WinXp или Win7?
Я рекомендую вам поставить сначала WinXp чтобы добиться работоспособности
компьютера , а эксперементировать уже потом...
Я смотрел данные на Вашу материнскую плату.. на ней имеются 4 разъёма для подключения дисков SATA Обычно в этом случае на материнках имеется специальный контроллер Raid он позволяет все 4 диска
объединить в один массив. T.e. как бы один общий диск. Конфигурируется этот контроллер независимо от инсталляции Виндовса.. чтобы попасть в меню контроллера нужно нажимать какую то клавишу сразу после запуска компьютера.. Тогда экран ещё чёрный.. нужно внимательно смотреть на
надписи подсказки.. Обычно кратковременно появляется подсказка, нажать например клавишу F7, не путать с клавишой предназначенной для входа в BIOS. Хотя, Вам правильно уже подсказали чтобы вы попробовали сбросить установки Biosa , сделали, попали в сам BIOS?
Вот видите сколько вопросов только мне приходится из вас выуживать...73! Александр (DF9FXK)
06.02.2010, 11:25 #20Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
06.02.2010, 11:44 #21
06.02.2010, 11:48 #22Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
06.02.2010, 12:01 #23Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
В интернете много чего есть.. Контроллеры SATA производят разные фирмы
соотвественно они отличаются как по комплектующим так и по "зашитому" в них софту. Соответсвенно для контроллеров SATA должен ставиться драйвер предусмотренный именно для него...73! Александр (DF9FXK)
06.02.2010, 12:03 #24Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
06.02.2010, 12:09 #25Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Если контроллер встроенный в материнку, тогда драйвер можно скачать на сайте производителя материнки...
В этом случае драйвер как правило есть и на СДшке прилагаемой к материнской плате..
Если данных нет можно воспользоваться какой либо программкой для тестирования "железа" я пользуюсь обычно программой "Astra" она вытаскивает практически всю информацию о железе..73! Александр (DF9FXK)
06.02.2010, 12:12 #26Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
06.02.2010, 12:15 #27Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Есть и бесплатная версия
http://protoplex.ru/soft/?showid=40973! Александр (DF9FXK)
06.02.2010, 12:20 #28Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
06.02.2010, 12:23 #29Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Да если хотите тестировать железо под Виндовсом Вам понадобится специальная версия программы "Astra32"
Взять можно здесь:
http://www.astra32.com/ru/index.htm73! Александр (DF9FXK)
06.02.2010, 12:30 #30Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
