Вложений: 1
WindowsXP: Last Boot Up Timer
После ноябрьского апдейта N1MM (а может еще что апдейтелось не помню), но именно раз в месяц (полтора) при запуске N1MM вылетает вот такая картинка, которая не дает софт запустить (без перезагрузки компа)
Вложение 114992
Комп этот у меня удаленный, без перезагрузки может(раньше мог) и 2-3 месяца работать... А сейчас вот такая хрень с N1MM.
С осени я еще несколько раз софт N1MM обновлял. Но ничего не меняется...
Что делать, как этот таймер снести, или скорректировать?
Что могло повлиять на появление сего дела и именно при запуске N1MM? (все остальные программы работают нормально)
И гласное, можно ли внести изменения (по исправлению этого таймера или его отмены) так, чтобы комп не перегружать?
Там через какие-нибудь wmic, cdm команды?
