Virtual serial port driver xp 6.0 как удалить эти порты из винды, может кто знает?
пробовал по всякому а они все равно остаются??
Вложение 184704
Вложение 184704
Надо саму программу драйвер виртуальных портов удалить - Eltima Software как я вижу. Зайдите в "Установку и удаление программ" найдите эту Eltima Software и удалите её.
А как по всякому пробовали?
В программе Virtual Serial Port Driver Eltima Software в закладке Manage ports есть кнопка
All virtual serial pairs will be removed from your system.
Please, make sure all ports are closed.
Жмем кнопку Delete all
А потом если необходимо удалить саму программу, идем по совету Олега.
А в папке самой программы есть файл uninstall.exe?
У меня точно такая же проблема. Скачивал demo версию. После нее удалить порты не получается, так как кнопка Delete all не активирована. В диспетчере устройств удаляю порты. Запускаю программу и она видит что порты удалены.Затем с помощью программы Your Uninstaller удаляю программу Virtual serial port. Однако после перезагрузки виртуальные порты вновь появляются.
Однако я поторопился. Сейчас вновь поставил программу. Виртуальные порты создаются и удаляются.Но почему то в диспетчере устройств порты с 14-21 видятся как виртуальные а в программе как физические.Программа Your Uninstaller вроде бы чистит реестр.
Надо удалять порты из программы, с помощью которой их ставишь, а только потом саму программу. Физический порт Вы не удалите. Как бы они у Вас по разному не назывались в системе и самой программе. Берите их и удаляйте из программы. Если не получается, то это хуже. Откатитесь виндой на тот день, когда не было этой программы установлено, так проще.
Выходит что так. В ссылке из поста 8 внизу указано на это, и какие ключи надо удалять в реестре.:
Find and delete all registry entries of the program in HKEY_CURRENT_USER\Software\Virtual Serial Port Software\, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Virtual Serial Port Software\ and HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
Да ещё файлы, расскиданые программой по папкам:
C:\Program Files\Virtual Serial Port Software\, C:\Document and Settings\All Users\Application Data\Virtual Serial Port Software\ and C:\Documents and Settings\%USER%\Application Data\Virtual Serial Port Software\.
Пока не удалось удалить.Так как была поставлена 8 версия программы и она поставила все в другие папки.
Теме 7 лет. Но возник вопрос. Пытаюсь удалить виртуальные порты Eltima Software. Но они устанавливаются вновь. Самой программы Eltima Software на компе не нашел. Какие варианты удаления?
Вот тут посмотрите -
https://www.shouldiremoveit.com/virt...6-program.aspx
