Здравствуйте. Хотел бы сделать websdr сервер с приемником rsp1. НЕ много не понятно как это сделать? В сети сервер именно на rsp1 не находил.
Прошу помощи по установке и настройке сервера(в линуксе полный 0 :пока: ). Заранее всем спасибо
Начинать придется именно с линукса. Хотя попробуйте начать с kiwi туда вроде всё что угодно можно прикрутить
Злые языки поговаривают, что RSP1 не очень пригодна для этих целей, ввиду отсутствия АРУ. Вернее её(АРУ) убогости.
Как я понял, только в однопользовательском режиме может нормально работать. Сам не делал - начитался :)
Тоже являюсь "счастливым обладателем" и мечтаю вонзить где-нибудь в качестве удалённого приёмника.
наберите в поиске kiwi sdr
Если у Вас RSP1A - то с KiwiSDR делается всё очень просто. Если это старый RSP1 или китайский клон, то могут быть проблемы, особенно с последним.
В google очень много описаний как это сделать.
RSP1A имеет отличное АРУ. Ну а RSP1 - довольно слабая модель. Работать будет (теоретически, так как сам делал только на RSP1A), но хороших параметров ожидать не стоит.
Не сочтите за труд, ткните в какое-нибудь. Первые 4 страницы Гугла содержат исчерпывающую информацию о том, где и как купить KiwiSDR-приёмник.
Одна из русскоязычных ссылок с Дальника о том, что "помучились-помучились с китайским клоном Киви и купили настоящий".
Мой китайский RSP1 без "А" меня полностью устраивает в настольном исполнении, вот превратить бы его в ремоут...пока вариантов не вижу.
Разве что на Линуксе ремоут десктоп+аудио линк на чём-нибудь по UDP...
Готовая сборк OpenWebRX с немецкого сайта - вам в помощь. Под Raspberry Pi 4 уже реализована поддержка всех основных SDR приёмников.
Да, я не совсем верно указал Вам, что искать. Проект называется OpenWebRX. Это раньше он был изначально заточен под KiwiSDR.
Коллега чуть ранее уже указал вам на отличную сборку. Если не подходит Вам по какой-то причине, то несколько линков:
- документация OpenWebRX для SDRPlay устройств
- группа OpenWebRX
- docker image с OpenWebRX, на надо почитать документцию, увидит ли докер драйвера приёмника
это лишь "злые языки" так утверждают, работает все прекрасно, там другие ограничения есть, но если я правильно понимаю топикстартера у него один экземпляр планируется, то с этими ограничениями он не столкнется.
пробовал в различных вариантах, могу сказать что все работает прекрасно на основе Openwebrx, пробовал и на большом компе запускать и на малине-апельсине, и под виндой все работает если правильно дрова установить.
Я бы порекомендовал еще OpenWebRX+ более продвинутая ветвь оригинального Openwebrx https://github.com/luarvique/openwebrx
Спасибо коллеги! Попадались вскользь упоминания про OpenWebRX, но мне почему-то закралось ощущение, что проект умер...
Будем читать! Не валяться же коробке без дела :)
Привет.
Эти OpenwebRX тащат весь IQ поток или только активную часть?
