Здравствуйте. Хотел бы сделать websdr сервер с приемником rsp1. НЕ много не понятно как это сделать? В сети сервер именно на rsp1 не находил.
Прошу помощи по установке и настройке сервера(в линуксе полный 0 :пока: ). Заранее всем спасибо
Начинать придется именно с линукса. Хотя попробуйте начать с kiwi туда вроде всё что угодно можно прикрутить
Злые языки поговаривают, что RSP1 не очень пригодна для этих целей, ввиду отсутствия АРУ. Вернее её(АРУ) убогости.
Как я понял, только в однопользовательском режиме может нормально работать. Сам не делал - начитался :)
Тоже являюсь "счастливым обладателем" и мечтаю вонзить где-нибудь в качестве удалённого приёмника.
наберите в поиске kiwi sdr
Если у Вас RSP1A - то с KiwiSDR делается всё очень просто. Если это старый RSP1 или китайский клон, то могут быть проблемы, особенно с последним.
В google очень много описаний как это сделать.
RSP1A имеет отличное АРУ. Ну а RSP1 - довольно слабая модель. Работать будет (теоретически, так как сам делал только на RSP1A), но хороших параметров ожидать не стоит.
Не сочтите за труд, ткните в какое-нибудь. Первые 4 страницы Гугла содержат исчерпывающую информацию о том, где и как купить KiwiSDR-приёмник.
Одна из русскоязычных ссылок с Дальника о том, что "помучились-помучились с китайским клоном Киви и купили настоящий".
Мой китайский RSP1 без "А" меня полностью устраивает в настольном исполнении, вот превратить бы его в ремоут...пока вариантов не вижу.
Разве что на Линуксе ремоут десктоп+аудио линк на чём-нибудь по UDP...
Готовая сборк OpenWebRX с немецкого сайта - вам в помощь. Под Raspberry Pi 4 уже реализована поддержка всех основных SDR приёмников.
Да, я не совсем верно указал Вам, что искать. Проект называется OpenWebRX. Это раньше он был изначально заточен под KiwiSDR.
Коллега чуть ранее уже указал вам на отличную сборку. Если не подходит Вам по какой-то причине, то несколько линков:
- документация OpenWebRX для SDRPlay устройств
- группа OpenWebRX
- docker image с OpenWebRX, на надо почитать документцию, увидит ли докер драйвера приёмника
это лишь "злые языки" так утверждают, работает все прекрасно, там другие ограничения есть, но если я правильно понимаю топикстартера у него один экземпляр планируется, то с этими ограничениями он не столкнется.
пробовал в различных вариантах, могу сказать что все работает прекрасно на основе Openwebrx, пробовал и на большом компе запускать и на малине-апельсине, и под виндой все работает если правильно дрова установить.
Я бы порекомендовал еще OpenWebRX+ более продвинутая ветвь оригинального Openwebrx https://github.com/luarvique/openwebrx
Спасибо коллеги! Попадались вскользь упоминания про OpenWebRX, но мне почему-то закралось ощущение, что проект умер...
Будем читать! Не валяться же коробке без дела :)
Привет.
Эти OpenwebRX тащат весь IQ поток или только активную часть?
WebSDR не передаёт на клиента IQ data. Он передаёт аудио и поток данных для отрисовки панорамы.
Реально и некоторые клиент-сервер решения так делают. Трансформируют IQ data в оптимизированный поток данных и на клиенте реконструируют по ним IQ. Но WebSDR так не умеют делать.
Тут не понятен вопрос. AirSpy - это приёмник, который посылает IQ data на софт, который умеет работать с IQ data. Например, SDRSharp или WebSDR server.
Вы на андроиде куда хотите подключится? К приёмнику? Сомневаюсь, что есть софт, который будет работать с таким потоком.
YL2QN,
не, у меня rsp клон. И Rpi нет ))
Попробую на ТВ бокс Линух накатить.
Сколько сервер жрет трафика на 1 клиента при 2мгц?
Не получится. Точнее, линукс может и получится накатить, а вот дальше не получится.
При 2 MHz чего ? Отображаемой полосы ? Не измерял, но очень не много. Траффик сильно будет зависить от resolution, который вы настроите для передачи картинки в 2 MHz.
Я не знаю какая у вас тв приставка, но скорее всего "количество силикона под капотом" не хватит для этого. Во-вторых, клон RSP не будет работать с API SDRPlay из-за лицензионных проблем. В любом случае, эксперимент интересный и будет интересно узнать о его результатах.
P.S. Попробуйте сначала клон RSP просто запустить как приёмник на нормальном компе с SDRPlay API.
Так это Линух надо, у меня Win.
AirSpyServer на RTL запускал. Нормально.
Только не понял как отсечь клиентов с Full IQ ??
Подключится такой и весь канал на себя забирает.
RSP на SpyServer никак не запустить?
Приставка пока тоже не в наличии. Заберу, буду пробовать. RK3328.
AirSpyServer - это не WebSDR, поэтому и забирал канал по IQ. Для передачи IQ поток считать можно примерно как bandwidth = 16 х 1MHz спектра.
WebSDR IQ поток не передаёт.
Не видел такого. AirSpy и SDRPlay между собой конкуренты, поэтому маловероятно, чтобы поддерживали протокол друг друга :)
Можете попробовать SDR Console v3. Он практически "всеяден" по поводу устройств и имеет свой сервер. Но это не WebSDR и тащить будете IQ поток. И только один клиент на сервере, т.е. практически это remote rx. Но качество потока очень хорошее и именно он имеет оптимизированную IQ передачу о которой говорил ранее. Ну и сам софт немножко специфичный, но не более чем SDRUno от SDRPlay :) Поэтому привыкаешь быстро. Кстати, SDRPlay вот-вот обещают выпустить своё серверное решение для RSP приёмников. Но пока его ещё нет.
Мне пока больше всего нравится решение с SDR Console. Работает очень качественно и позволяет всё настраивать на своём компе, как будто приёмник подключен на прямую - управление по CAT, skimmer и т.д., при этом требования к bandwidth минимальное даже для полосы в 196 KHz.
Для RSP ещё есть RTL-SDR Server, который на выходе эмулирует протокол RTL-SDR сервера и, соответственно, можно подключится любым софтом, который поддерживает этот протокол. Но сам я не эксперементировал, поэтому ничего про это решение не скажу.
Теоретически не так и плоха - 4 ядра и 4 RAM. Может чего-то и можно там будет запустить. За 50 евро вполне себе.
Когда попробуете - не забудьте описать, возможно интересный вариант появится для бюджетного remote rx :)
По вебсдр R9A есть вопрос. По умолчанию он настроен на 7150. При подключении через виртуальный порт (VSPE)частота с любого диапазона периодически кратковременно прыгает на 7150. Чего-то не хватает, наверное скорости. Но у меня в 7610 115200, выше нет. Может быть надо уходить на айкомовские юсб драйверы?
x64x86 мини MB c Авито за 2к + VPN До статики дома + любой софт на выбор, который умеет отдавать аудио через веб - OpenRX, WEBSDR, FantomSDR, dj0abr и подобные.
Ну без знания Linux ничего не выйдет.
Приветствую друзья!
Пробовал ли кто запускать голландский WEBSDR на машинках типа Orange Pi?
Развлекаюсь тут процессом. В инсталляторе есть файлик 32-битный websdr-rpi.
Пробую его на 64 битной убунте на Orange Pi Zero 3 запустить и выскакивает ошибка отсутствия бибилиотеки: ./websdr-rpi: error while loading shared libraries: libfftw3f.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
Пробовал по всякому ставить библу, активно гуглил - результата нет.
Как бы задача нестандартная, но, в то же время нашелся в сети всего один сервер вебсдр, который смог в Orange Pi : http://9a7aof.ddns.net:8902/
Теперь бы понять, как он это смог?
ПЦ: OpenWebRX и SpyServer с RTL-SDR - свистком штатно запустились под х86 машиной с убунтой 22 и на OrangeZero 3. WebSDR только на х86, на апалсинке пока не получается.
Возьмите старую версию, она бесплатная.
Работает очень устойчиво месяцами.
А у вас с правами всё впорядке, пользователь от которого запускаете сервер, может писать в ~/dist11 ? Там, упомянутая библиотека, при запуске создаёт файл fftw-wisdom.dat Который и отвечает за магию обработки больших чисел.
И да, если вы собираетесь использовать, как сказано в названии темы RSP1, будте готовы получить 8битный приёмник. Для использования всех 14 бит, придется познакомится с radiod от Филла KA9Q, у него есть версия для Pi
