08.02.2024, 16:31 #16Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
WebSDR не передаёт на клиента IQ data. Он передаёт аудио и поток данных для отрисовки панорамы.
Реально и некоторые клиент-сервер решения так делают. Трансформируют IQ data в оптимизированный поток данных и на клиенте реконструируют по ним IQ. Но WebSDR так не умеют делать.
Тут не понятен вопрос. AirSpy - это приёмник, который посылает IQ data на софт, который умеет работать с IQ data. Например, SDRSharp или WebSDR server.
Вы на андроиде куда хотите подключится? К приёмнику? Сомневаюсь, что есть софт, который будет работать с таким потоком.Андрей - YL2QN
08.02.2024, 16:40 #17QRPP
- 08.02.2024
- 6
08.02.2024, 17:06 #18Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
09.02.2024, 05:57 #19QRPP
- 08.02.2024
- 6
YL2QN,
не, у меня rsp клон. И Rpi нет ))
Попробую на ТВ бокс Линух накатить.
Сколько сервер жрет трафика на 1 клиента при 2мгц?
09.02.2024, 13:54 #20Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Андрей - YL2QN
10.02.2024, 09:58 #21
10.02.2024, 13:11 #22Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Я не знаю какая у вас тв приставка, но скорее всего "количество силикона под капотом" не хватит для этого. Во-вторых, клон RSP не будет работать с API SDRPlay из-за лицензионных проблем. В любом случае, эксперимент интересный и будет интересно узнать о его результатах.
P.S. Попробуйте сначала клон RSP просто запустить как приёмник на нормальном компе с SDRPlay API.Андрей - YL2QN
11.02.2024, 10:36 #23QRPP
- 08.02.2024
- 6
12.02.2024, 00:08 #24Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
AirSpyServer - это не WebSDR, поэтому и забирал канал по IQ. Для передачи IQ поток считать можно примерно как bandwidth = 16 х 1MHz спектра.
WebSDR IQ поток не передаёт.
Не видел такого. AirSpy и SDRPlay между собой конкуренты, поэтому маловероятно, чтобы поддерживали протокол друг друга
Можете попробовать SDR Console v3. Он практически "всеяден" по поводу устройств и имеет свой сервер. Но это не WebSDR и тащить будете IQ поток. И только один клиент на сервере, т.е. практически это remote rx. Но качество потока очень хорошее и именно он имеет оптимизированную IQ передачу о которой говорил ранее. Ну и сам софт немножко специфичный, но не более чем SDRUno от SDRPlay
Поэтому привыкаешь быстро. Кстати, SDRPlay вот-вот обещают выпустить своё серверное решение для RSP приёмников. Но пока его ещё нет.
Мне пока больше всего нравится решение с SDR Console. Работает очень качественно и позволяет всё настраивать на своём компе, как будто приёмник подключен на прямую - управление по CAT, skimmer и т.д., при этом требования к bandwidth минимальное даже для полосы в 196 KHz.
Для RSP ещё есть RTL-SDR Server, который на выходе эмулирует протокол RTL-SDR сервера и, соответственно, можно подключится любым софтом, который поддерживает этот протокол. Но сам я не эксперементировал, поэтому ничего про это решение не скажу.
Теоретически не так и плоха - 4 ядра и 4 RAM. Может чего-то и можно там будет запустить. За 50 евро вполне себе.
Когда попробуете - не забудьте описать, возможно интересный вариант появится для бюджетного remote rx
Андрей - YL2QN
15.01.2025, 21:37 #25Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 74
- 87
- 48
- 4
По вебсдр R9A есть вопрос. По умолчанию он настроен на 7150. При подключении через виртуальный порт (VSPE)частота с любого диапазона периодически кратковременно прыгает на 7150. Чего-то не хватает, наверное скорости. Но у меня в 7610 115200, выше нет. Может быть надо уходить на айкомовские юсб драйверы?
UA3BL
15.02.2025, 16:19 #26Standart Power
- 05.05.2011
- Волгодонск
- 122
- 92
- 12
x64x86 мини MB c Авито за 2к + VPN До статики дома + любой софт на выбор, который умеет отдавать аудио через веб - OpenRX, WEBSDR, FantomSDR, dj0abr и подобные.
Ну без знания Linux ничего не выйдет.
01.03.2025, 18:00 #27
Приветствую друзья!
Пробовал ли кто запускать голландский WEBSDR на машинках типа Orange Pi?
Развлекаюсь тут процессом. В инсталляторе есть файлик 32-битный websdr-rpi.
Пробую его на 64 битной убунте на Orange Pi Zero 3 запустить и выскакивает ошибка отсутствия бибилиотеки: ./websdr-rpi: error while loading shared libraries: libfftw3f.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
Пробовал по всякому ставить библу, активно гуглил - результата нет.
Как бы задача нестандартная, но, в то же время нашелся в сети всего один сервер вебсдр, который смог в Orange Pi : http://9a7aof.ddns.net:8902/
Теперь бы понять, как он это смог?
ПЦ: OpenWebRX и SpyServer с RTL-SDR - свистком штатно запустились под х86 машиной с убунтой 22 и на OrangeZero 3. WebSDR только на х86, на апалсинке пока не получается.
24.03.2025, 17:15 #28Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 74
- 87
- 48
- 4
24.03.2025, 20:37 #29Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Возьмите старую версию, она бесплатная.
Работает очень устойчиво месяцами.Андрей - YL2QN
25.03.2025, 21:26 #30High Power
- 21.03.2013
- Ярославль
- 536
- 280
- 234
А у вас с правами всё впорядке, пользователь от которого запускаете сервер, может писать в ~/dist11 ? Там, упомянутая библиотека, при запуске создаёт файл fftw-wisdom.dat Который и отвечает за магию обработки больших чисел.
И да, если вы собираетесь использовать, как сказано в названии темы RSP1, будте готовы получить 8битный приёмник. Для использования всех 14 бит, придется познакомится с radiod от Филла KA9Q, у него есть версия для PiЛучший WebSDR страны
6Спасибо
