Показано с 16 по 30 из 30
Тема: websdr сервер с приемником rsp1
  1. #16
    30.11.2012
    2,910
    2074
    2014
    Цитата Сообщение от iDMS Посмотреть сообщение
    Трафик в сеть интересует.
    Сколько там будет на 1мгц полосы?
    WebSDR не передаёт на клиента IQ data. Он передаёт аудио и поток данных для отрисовки панорамы.
    Tcp нереально использовать там 16Мбит на 1Мгц.
    Реально и некоторые клиент-сервер решения так делают. Трансформируют IQ data в оптимизированный поток данных и на клиенте реконструируют по ним IQ. Но WebSDR так не умеют делать.
    Есть Airspy 320kb на 2Мгц. Но только свой клиент, на Андроиде например не подключиться.
    Тут непонятно.
    Тут не понятен вопрос. AirSpy - это приёмник, который посылает IQ data на софт, который умеет работать с IQ data. Например, SDRSharp или WebSDR server.
    Вы на андроиде куда хотите подключится? К приёмнику? Сомневаюсь, что есть софт, который будет работать с таким потоком.
  2. #17
    QRPP
    08.02.2024
    6
    Во, spyserver так и делает, только с андроидом не дружит.
    Хочу удаленно приемник поставить, с gsm модемом.
  3. #18
    30.11.2012
    2,910
    2074
    2014
    AirSpy + RPi4 + OpenWebRX
    Один из вариантов, который заработает почти "из коробки".
  4. #19
    QRPP
    08.02.2024
    6
    YL2QN,
    не, у меня rsp клон. И Rpi нет ))
    Попробую на ТВ бокс Линух накатить.
    Сколько сервер жрет трафика на 1 клиента при 2мгц?
  5. #20
    30.11.2012
    2,910
    2074
    2014
    Не получится. Точнее, линукс может и получится накатить, а вот дальше не получится.
    При 2 MHz чего ? Отображаемой полосы ? Не измерял, но очень не много. Траффик сильно будет зависить от resolution, который вы настроите для передачи картинки в 2 MHz.
  6. #21
    QRPP
    08.02.2024
    6
    Не получится.
    Почему?
  7. #22
    30.11.2012
    2,910
    2074
    2014
    Почему?
    Я не знаю какая у вас тв приставка, но скорее всего "количество силикона под капотом" не хватит для этого. Во-вторых, клон RSP не будет работать с API SDRPlay из-за лицензионных проблем. В любом случае, эксперимент интересный и будет интересно узнать о его результатах.
    P.S. Попробуйте сначала клон RSP просто запустить как приёмник на нормальном компе с SDRPlay API.
  8. #23
    QRPP
    08.02.2024
    6
    Так это Линух надо, у меня Win.
    AirSpyServer на RTL запускал. Нормально.
    Только не понял как отсечь клиентов с Full IQ ??
    Подключится такой и весь канал на себя забирает.
    RSP на SpyServer никак не запустить?
    Приставка пока тоже не в наличии. Заберу, буду пробовать. RK3328.
  9. #24
    30.11.2012
    2,910
    2074
    2014
    AirSpyServer - это не WebSDR, поэтому и забирал канал по IQ. Для передачи IQ поток считать можно примерно как bandwidth = 16 х 1MHz спектра.
    WebSDR IQ поток не передаёт.
    Не видел такого. AirSpy и SDRPlay между собой конкуренты, поэтому маловероятно, чтобы поддерживали протокол друг друга
    Можете попробовать SDR Console v3. Он практически "всеяден" по поводу устройств и имеет свой сервер. Но это не WebSDR и тащить будете IQ поток. И только один клиент на сервере, т.е. практически это remote rx. Но качество потока очень хорошее и именно он имеет оптимизированную IQ передачу о которой говорил ранее. Ну и сам софт немножко специфичный, но не более чем SDRUno от SDRPlay Поэтому привыкаешь быстро. Кстати, SDRPlay вот-вот обещают выпустить своё серверное решение для RSP приёмников. Но пока его ещё нет.
    Мне пока больше всего нравится решение с SDR Console. Работает очень качественно и позволяет всё настраивать на своём компе, как будто приёмник подключен на прямую - управление по CAT, skimmer и т.д., при этом требования к bandwidth минимальное даже для полосы в 196 KHz.
    Для RSP ещё есть RTL-SDR Server, который на выходе эмулирует протокол RTL-SDR сервера и, соответственно, можно подключится любым софтом, который поддерживает этот протокол. Но сам я не эксперементировал, поэтому ничего про это решение не скажу.
    Теоретически не так и плоха - 4 ядра и 4 RAM. Может чего-то и можно там будет запустить. За 50 евро вполне себе.
    Когда попробуете - не забудьте описать, возможно интересный вариант появится для бюджетного remote rx
  10. #25
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    84
    47
    4
    RSP ?
    По вебсдр R9A есть вопрос. По умолчанию он настроен на 7150. При подключении через виртуальный порт (VSPE)частота с любого диапазона периодически кратковременно прыгает на 7150. Чего-то не хватает, наверное скорости. Но у меня в 7610 115200, выше нет. Может быть надо уходить на айкомовские юсб драйверы?
  11. #26
    05.05.2011
    Волгодонск
    122
    92
    12
    x64x86 мини MB c Авито за 2к + VPN До статики дома + любой софт на выбор, который умеет отдавать аудио через веб - OpenRX, WEBSDR, FantomSDR, dj0abr и подобные.
    Ну без знания Linux ничего не выйдет.
  12. #27
    Standart Power Аватар для R1CAU
    09.01.2010
    45
    172
    81
    28
    Приветствую друзья!
    Пробовал ли кто запускать голландский WEBSDR на машинках типа Orange Pi?
    Развлекаюсь тут процессом. В инсталляторе есть файлик 32-битный websdr-rpi.
    Пробую его на 64 битной убунте на Orange Pi Zero 3 запустить и выскакивает ошибка отсутствия бибилиотеки: ./websdr-rpi: error while loading shared libraries: libfftw3f.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
    Пробовал по всякому ставить библу, активно гуглил - результата нет.
    Как бы задача нестандартная, но, в то же время нашелся в сети всего один сервер вебсдр, который смог в Orange Pi : http://9a7aof.ddns.net:8902/
    Теперь бы понять, как он это смог?
    ПЦ: OpenWebRX и SpyServer с RTL-SDR - свистком штатно запустились под х86 машиной с убунтой 22 и на OrangeZero 3. WebSDR только на х86, на апалсинке пока не получается.
  13. #28
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    84
    47
    4
    Вопрос решен, осталось только купить ключ к VSPE.В принципе можно и без ключа, но программа может взбрыкнуться в самый неподходящий момент, что уже случилось дважды. Купить напрямую не получается, от нас оплата 24уе не проходит. Кто знает где взять ключ?
  14. #29
    30.11.2012
    2,910
    2074
    2014
    Возьмите старую версию, она бесплатная.
    Работает очень устойчиво месяцами.
  15. #30
    High Power Аватар для R3MAV
    21.03.2013
    Ярославль
    533
    275
    234
    Цитата Сообщение от R1CAU Посмотреть сообщение
    Приветствую друзья!
    А у вас с правами всё впорядке, пользователь от которого запускаете сервер, может писать в ~/dist11 ? Там, упомянутая библиотека, при запуске создаёт файл fftw-wisdom.dat Который и отвечает за магию обработки больших чисел.
    И да, если вы собираетесь использовать, как сказано в названии темы RSP1, будте готовы получить 8битный приёмник. Для использования всех 14 бит, придется познакомится с radiod от Филла KA9Q, у него есть версия для Pi
  1. TS-2000 проблема с приемниками.
    от UV5II в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 16:00
  2. Кинули с приёмником Р-326М (прислали не рабочий)
    от Ангстрем в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 13:45
  3. TV с приёмником у кого
    от RA3ACV в разделе Телевизоры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 13:36
  4. Проблема с приемником ABAVA...
    от UZ3UWN в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 23:21
  5. Помогите с приёмником 'Рига-104'
    от Infernus3 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 19:34
