Показано с 1 по 7 из 7
    QRPP
    27.07.2017
    TS-2000 проблема с приемниками.
    Приветствую всех форумчан.
    Посетила такая беда в TS-2000 перестал отключаться суб приемник. Получается , что его сигнал (в ЧМ - шип-работа дискриминатора, в АМ- шип немного поменьше) накладывается на сигнал основного приемника и ничего не удается разобрать. При отключении суб приемника нажатием регулятора - ничего не меняется, просто суб приемник переходит в режим ЧМ. При вынимании CN9 - работа основного приемника - нормальная.
    Замеры показали (Control unit), что на 3,2 pin IC518 одновременно присутствуют сигналы обоих приемников (что в принципе верно), но сигнал 2-го присутствует на 2 pin IC518, предназначенному для основного. Получается, что громкость 2-го приемника можно регулировать регулятором громкости первого.
    При- громкость основного min - 2-ой нормально работает, его шумодав действует.
    По скачаному сервис мануалу обнаружились явные несоответствия режимов. На шине DATA - всегда 4,8v вместо 0, На 1,2,3pin IC532 4,8v вместо указанных 2,4v, на 11pin ее же 4,8v вместо 0.
    На 10, 15, 17pin IC2 (RX2 Unit) - всегда 7,8v, только на 11pin ее же уровень 7,8v при выключенном суб приемнике и 0 при включенном.На 9,8 pin IC2 уровни соответствуют включенному/выключенному диаппазону.
    Проскакивала информация, что много выложено "не правильных" мануалов.
    Какие будут соображения у уважаемых знатоков?
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Приветствую всех форумчан и я.
    Решил ли кто-нибудь эту проблему?
    Симптомы совпадают с описанными Евгением.
    12.11.2024
    283
    42
    TS2000 шикарный трансивер и наверное единственный в своём роде, но из-за компоновки жутко неудобный в ремонте. Помнится мой отказался оживить ..3СС, и вообще его понесло "не в ту сторону", хотя по симптомам истинная причина достаточно логично напрашивалась сама собой, похоже не хотелось ему ковыряться без ремонтных переходников. Прошлось самому, тогда просто повезло с первого раза угадать- то есть полу разобрать, держа навесу выкусить, впаять и собрать. Если б не получилось то не представляю как его ремонтировать на коленке по аналогии с другими.
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    А попробуйте не ремонтировать, обслуживание провести для FT-990 например. Без переходников ремонтных.
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,541
    8350
    2315
    17 лет с магазина не вскрывал TS-2000x.Но замучился менять предусилители не 144 на антенне и решил разделить тракты RX/TX на 144. Технология подробно описана и проблем не составила. Заодно решил и почистить. Объективности ради хочу отметить,что никакой особой пыли там за 17 лет не накопилось,не смотря на полевые выезды.В основном возле передней панели. Двумя кисточками и спиртом справился за час. Все на место встало.
    Что касаемо данного случая,то возможно развалились кнопка включения субприемника. Надо попробовать разорвать питание субприемника в схеме.Если дефект подтвердится,то искать способ замены резистора с кнопкой. У меня похожий случай был-слетел трансивер с переднего сиденья ,когда ездил по RDA. Погнулся шкив включателя субприемника и задралась пленка внутри валкодера. Пленку удалил -валкодер работает нормально. Шкив просто выпрямил руками.Тоже работает. Ну так повезло.А то тоже не выключался-заедал.
    Если честно -фигня. Шумит он сильно. Единственный плюс -3 УКВ диапазона. А тюнер щелкает как ключом по батарее отопления провести-реле стараются. IC настраивается тихо. А в этом когда первый раз включил аж испугался-думал там все отвалилось нафик.
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    В этом радио это т.н. тактовая кнопка. Не выключает SUB размыканием механических контактов, она подаёт сигнал на процессор и функционирует - дисплей SUB и одноимённый светодиод гаснут и включаются.
    Но шум только увеличивается при выключении SUB. Было подозрение на коммутаторы 4066. Даже заказал. Но не они. Сигналы MAIN и SUB после кодека смешиваются на IC524. Kenwood называет это DUAL WATCH. Пока не разобрался как отключается тракт SUB. В описании явно не описано. Исследую дальше.
    73 Алексей RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Таки удалось вылечить болезного. Замена IC533 BU4066 на плате CONTROL UNIT. М/С звонилась как резистор и как коммутатор не коммутировал конечно :-D
    Вероятно что-то прилетело с разъёма ACC2. За давностью лет никто не помнит не то что как это произошло, но даже когда.
    Чип не дефицитный, но в корпусе TSSOP в местных лавках нет. Заказал на Озоне. Ехало конечно же долго из Поднебесной. 40 дней.
    Так-то и в РФ как бы есть. Один известный российский интернет-магазин предлагает, но раз в десять дороже и доставка раза в два дольше. Оно мне надо?
Название:	2025-11-28 18.13.09.HEIC.jpeg
ID:	375982   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2025-11-28 18.23.06.HEIC.jpeg
  1. Проблема с тюнером TS-940S
    от UA6MP в разделе TS-940
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.08.2024, 09:41
  2. Проблема с р140м
    от Essense в разделе Р-140
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.07.2020, 07:46
  3. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  4. Проблема с БП ICOM IC-765
    от RW6ATJ в разделе IC-765
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 04:25
  5. TS-850: проблема с приёмом
    от UA6AKQ в разделе TS-850
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.08.2017, 23:57
