Столкнулся вот с такой ошибкой программы.
Судя по материалам интернета - это ошибка ядра программы.
Может кто сталкивался с такой же проблемой и как это лечится?
скинь файлик мамановский на котором заглючило, посмотрим...скорее всего какая-то ошибка в геометрии.... типа толщина провода отрицательная или что-то в том же духе
Вот файл
Юра, привет!
У меня такой ошибки не генерит с товим файлом!
Но! В закладке геометрия стоит два источника, и галочки одинаковые источники и вкл нагрузки(которые отсутствуют)! Думаю это может иметь какое то отношение к твоим траблам!
Юра успехов в нашем деле!
хм.. а оптимизацию не пробовал включать?
В Вашей модели источники (оба) не имеют второго конца питания. Поэтому, модели так не запитывают. Нужно разорвать провода 1й и 2й, развести концы и межу этими концами включить еще один короткий провод. Который запитать в центр. Длина этого провода должна быть больше, чем минимальная длина сегмента. А она определяется DM1.
Вот что по этому поводу говорит GALANA.
Она то же плюется и поначалу выдает усиление как минус 100 dB. А НА ГРАФИКАХ ОДНИ ИКСЫ.
А по какому параметру Вы даете оптимизацию?
Если по "Всем элементам", то и будет плеваться. По той же причине (мин. длина сегмента). Попробуйте по одному какому-то элементу. Найдете на какой она плюется.
Добавлено через 8 минут
А вообще-то, антенны не более 4х проводов считайте в ГАЛ-АНА. ММАНА не любит острых углов. Поэтому и оптимизация по "Всем элементам" не идет. Да и результат совершенно (по этой же причине) далек от действительности.
Пробовал, считает!
Версия манны 1.2.0.20!
Вроде были сообщения, что в ранних версиях были какие то траблы, которые позже пролечены. А вообще что касается оптимизации, то я ее использую только тогда, когда нечто интересное уже так сказать выкристаллизовалось. Иначе очень сложно рассчитывать на интересный результат.
Юрий, больше 20 дней прошло с последнего сообщения,
пора уже сказать, зачем этот файл выложен на форум.
Не хотите- Ваше право, отвечу я:
Сообщение: " floating point overflow" (переполнение запятой) в смысловом переводе
означает "введеные вами значения за пределами возможностей программы" и это надо
принимать как выход за пределы ограничений и ошибку ( или "глюк") пользователя.
Ошибка одна: слишком острый угол между проводами. Ее производная расстояние
между проводами меньше допустимого в 20 и более раз. NEC2 здесь тоже "глючит".
Он может работать с более острыми углами, чем MMANA, но не до такой степени.
Чтобы подчеркнуть "глючность" MMANA, Вами введен 2й источник, хотя казалось бы,
зачем - что один источник 1 вольт, что два последовательно по 0,5 вольта синфазные ?
Так "красивше"- отрицательное R ! Самого Н.Филенко (UA9XBI) переплюнуть хотели?
Его пасквиль на MMANA до сих пор на сайте СКР !
Если машину направить в бетонный столб,получите аналогичный результат.
Такие вот "глюки у машины" могут быть ( или у столба !!! ). К Вам претензий нет.
Юрий,любой бы полученный Вами расчет был бы все равно неверным, у Вас исходно заложена высота подвеса нижней точки антенны 6 метров от земли, что даже для частоты 7мс менее 0.2 лямбды.А ведь расчет в MININEC более-менее верен только при условии , что любая точка антeнны находится на высоте не ниже 0.2 лямбды от максимальной длины волны на которую рассчитывается антенна, да и проводимость реальной земли в месте подвеса вашей антенны Вы скорее всего не измеряли.
В третьем томе ARRL Antenna Compendium есть пара статей на тему МININEC.
Если же не учитывать ограничения на использование той или иной программы, о которых говорится в инструкции к программе, то в результате получится "Мусор заложил-мусор получил".
Обращаюсь к Знатокам MMANA-GAL.
Коллеги, вопрос таков. Используя симметричный кабель ТРП (телефонная лапша) со значениями:
e – диэлектрическая проницаемость изоляции=2.3
D – расстояние между жилами=5мм
d – диаметр жил=0.5мм
невозможно смоделировать симметричную линию питания в диапазонах ниже 21 мГц.
Прога дает (пардон) ахинею, указывая на неработоспособность данной линии питания....
Тем не менее,мною произведены эксперименты, указывающие на положительные свойства кабеля ТРП при его работе в качестве сим.линии с волновым сопротивлением 240 Ом. Причем кабель работоспособен во ВСЕХ любительских КВ диапазонах от 160 до 10м.
Либо ядро проги имеет ограничение при расчете близлежащих проводников, либо я...не умею прогой пользоваться!
ОЧЕНЬ ПРОШУ! Подскажите, в чем "соль" проблемы!!!
Коллеги, вопрос такой, есть вот такая антенна:
http://dl2kq.de/ant/3-2.htm
Помогите смоделировать похожую, но даймонд квад. Т.е. то же самое, но с удлиненной мачтой и без перекладин наверху. Элементы растянуты в стороны под 45 градусов.
Убил полдня на моделирование, так толком и не смог изобразить.
Интересно сравнить параметры классической антенны и ромбовидной, хочу поставить (либо ставить летом) на даче.
Спасибо!
Посмотрите может это Вам нужно?
Номер 18 на странице http://dl2kq.de/mmana/4-3-37.htm
Файл модели:http://dl2kq.de/mmana/lib/Loops/Swit...d%20Quad14.gaa
to RM4HM
Либо ядро проги имеет ограничение при расчете близлежащих проводников...
Имеет.
Длина сегмента должна быть меньше, чем расстояние между соседними проводами.
Несложно посчитать необходимое количество сегментов в каждом проводе линии
на 1 метр: 1000/5=200. Проводов два, на каждый метр линии приходится 400 сегментов.
Такая же плотная разбивка будет и на каждом метре проводов самой антенны.
Её определяет значение DM2. Увеличивайте его до тех пор, пока число точек расчета
в сообщении на закладке "Вычисления" : "всего точек для расчета .. .." не превысит
расчитанное по этому методу.
Или: увеличить масштаб на закладке "Вид", включить "сегмент" и увеличивать
DM2 до тех пор, пока сегменты не станут короче расстояния между проводами.
Это в том случае, если нет других проводов диаметром больше, чем требуемая
для линии длина сегментов. (длина сегмента должна быть больше диаметра провода).
Оно так, но где Вы вводите в MMANA-GAL "диэлектрическая проницаемость изоляции=2.3" ???
И форму профиля изоляции. Поделитесь опытом.
При попытке скачять демо версию с сайта автора мой антивирус выдает такое вот сообщение
"Веб-сайт заблокирован Trend Micro Internet Security
Просмотр содержимого данного веб-сайта может быть опасным.
Возможно, на открываемом веб-сайте содержатся вредоносные программы, которые могут причинить вред вашему компьютеру или уже причинили вред кому-то другому. Также может появиться окно с предупреждением о сетевом мошенничестве или подлоге.
Оценка: Опасно"
Так что же это получяется?
Зайдите на форум http://www.qslnet.de/member/dl2kq/frm/
и спросите у Игоря. Возможно Ваш Тренд слишком бдителен.
Такое бывало у других
