Показано с 16 по 22 из 22
Тема: Глюк в MMANe
  1. #16
    Standart Power Аватар для RM4HM
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Обращаюсь к Знатокам MMANA-GAL.
    Коллеги, вопрос таков. Используя симметричный кабель ТРП (телефонная лапша) со значениями:
    e – диэлектрическая проницаемость изоляции=2.3
    D – расстояние между жилами=5мм
    d – диаметр жил=0.5мм
    невозможно смоделировать симметричную линию питания в диапазонах ниже 21 мГц.
    Прога дает (пардон) ахинею, указывая на неработоспособность данной линии питания....
    Тем не менее,мною произведены эксперименты, указывающие на положительные свойства кабеля ТРП при его работе в качестве сим.линии с волновым сопротивлением 240 Ом. Причем кабель работоспособен во ВСЕХ любительских КВ диапазонах от 160 до 10м.
    Либо ядро проги имеет ограничение при расчете близлежащих проводников, либо я...не умею прогой пользоваться!
    ОЧЕНЬ ПРОШУ! Подскажите, в чем "соль" проблемы!!!
  2. #17
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Коллеги, вопрос такой, есть вот такая антенна:
    http://dl2kq.de/ant/3-2.htm
    Помогите смоделировать похожую, но даймонд квад. Т.е. то же самое, но с удлиненной мачтой и без перекладин наверху. Элементы растянуты в стороны под 45 градусов.
    Убил полдня на моделирование, так толком и не смог изобразить.
    Интересно сравнить параметры классической антенны и ромбовидной, хочу поставить (либо ставить летом) на даче.
    Спасибо!
  3. #18
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1497
    1495
    Посмотрите может это Вам нужно?
    Номер 18 на странице http://dl2kq.de/mmana/4-3-37.htm
    Файл модели:http://dl2kq.de/mmana/lib/Loops/Swit...d%20Quad14.gaa
  4. #19
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Огромное спасибо!
    Стыдно, что сам не смог найти!!!!
    Модель правда GAA, моя ммана не читает, но прелесть в том, что на страничке все есть необходимое и так!
  5. #20
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1122
    9
    to RM4HM
    Либо ядро проги имеет ограничение при расчете близлежащих проводников...
    Имеет.
    Длина сегмента должна быть меньше, чем расстояние между соседними проводами.
    Несложно посчитать необходимое количество сегментов в каждом проводе линии
    на 1 метр: 1000/5=200. Проводов два, на каждый метр линии приходится 400 сегментов.
    Такая же плотная разбивка будет и на каждом метре проводов самой антенны.
    Её определяет значение DM2. Увеличивайте его до тех пор, пока число точек расчета
    в сообщении на закладке "Вычисления" : "всего точек для расчета .. .." не превысит
    расчитанное по этому методу.
    Или: увеличить масштаб на закладке "Вид", включить "сегмент" и увеличивать
    DM2 до тех пор, пока сегменты не станут короче расстояния между проводами.
    Это в том случае, если нет других проводов диаметром больше, чем требуемая
    для линии длина сегментов. (длина сегмента должна быть больше диаметра провода).
    Оно так, но где Вы вводите в MMANA-GAL "диэлектрическая проницаемость изоляции=2.3" ???
    И форму профиля изоляции. Поделитесь опытом.
  6. #21
    26.02.2008
    40
    При попытке скачять демо версию с сайта автора мой антивирус выдает такое вот сообщение
    "Веб-сайт заблокирован Trend Micro Internet Security
    Просмотр содержимого данного веб-сайта может быть опасным.
    Возможно, на открываемом веб-сайте содержатся вредоносные программы, которые могут причинить вред вашему компьютеру или уже причинили вред кому-то другому. Также может появиться окно с предупреждением о сетевом мошенничестве или подлоге.
    Оценка: Опасно"
    Так что же это получяется?
  7. #22
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1122
    9
    Зайдите на форум http://www.qslnet.de/member/dl2kq/frm/
    и спросите у Игоря. Возможно Ваш Тренд слишком бдителен.
    Такое бывало у других
  1. Глюк в TS-850S
    от RV3YR в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 19:24
  2. Помогите посчитать в Mmane
    от UB8LAO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 15:27
  3. Глюк XP P3
    от RA9MTV в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 17:53
  4. Что это за глюк на форуме ?
    от YL2MU в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 12:00
  5. Глюк YAESU FT-8100
    от windos в разделе FT-8100
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 07:35
