Обращаюсь к Знатокам MMANA-GAL.
Коллеги, вопрос таков. Используя симметричный кабель ТРП (телефонная лапша) со значениями:
e – диэлектрическая проницаемость изоляции=2.3
D – расстояние между жилами=5мм
d – диаметр жил=0.5мм
невозможно смоделировать симметричную линию питания в диапазонах ниже 21 мГц.
Прога дает (пардон) ахинею, указывая на неработоспособность данной линии питания....
Тем не менее,мною произведены эксперименты, указывающие на положительные свойства кабеля ТРП при его работе в качестве сим.линии с волновым сопротивлением 240 Ом. Причем кабель работоспособен во ВСЕХ любительских КВ диапазонах от 160 до 10м.
Либо ядро проги имеет ограничение при расчете близлежащих проводников, либо я...не умею прогой пользоваться!
ОЧЕНЬ ПРОШУ! Подскажите, в чем "соль" проблемы!!!
