06.11.2009, 23:34 #16Standart Power
- 11.01.2009
- г.Сызрань
- 55
- 117
- 16
- 5
Обращаюсь к Знатокам MMANA-GAL.
Коллеги, вопрос таков. Используя симметричный кабель ТРП (телефонная лапша) со значениями:
e – диэлектрическая проницаемость изоляции=2.3
D – расстояние между жилами=5мм
d – диаметр жил=0.5мм
невозможно смоделировать симметричную линию питания в диапазонах ниже 21 мГц.
Прога дает (пардон) ахинею, указывая на неработоспособность данной линии питания....
Тем не менее,мною произведены эксперименты, указывающие на положительные свойства кабеля ТРП при его работе в качестве сим.линии с волновым сопротивлением 240 Ом. Причем кабель работоспособен во ВСЕХ любительских КВ диапазонах от 160 до 10м.
Либо ядро проги имеет ограничение при расчете близлежащих проводников, либо я...не умею прогой пользоваться!
ОЧЕНЬ ПРОШУ! Подскажите, в чем "соль" проблемы!!!
19.11.2009, 21:16 #17Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Коллеги, вопрос такой, есть вот такая антенна:
http://dl2kq.de/ant/3-2.htm
Помогите смоделировать похожую, но даймонд квад. Т.е. то же самое, но с удлиненной мачтой и без перекладин наверху. Элементы растянуты в стороны под 45 градусов.
Убил полдня на моделирование, так толком и не смог изобразить.
Интересно сравнить параметры классической антенны и ромбовидной, хочу поставить (либо ставить летом) на даче.
Спасибо!
20.11.2009, 12:04 #18Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
Посмотрите может это Вам нужно?
Номер 18 на странице http://dl2kq.de/mmana/4-3-37.htm
Файл модели:http://dl2kq.de/mmana/lib/Loops/Swit...d%20Quad14.gaaПоследний раз редактировалось RO5D; 20.11.2009 в 12:06. Причина: Вставка ссылки
20.11.2009, 12:10 #19Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
21.11.2009, 00:34 #20
to RM4HM
Либо ядро проги имеет ограничение при расчете близлежащих проводников...
Имеет.
Длина сегмента должна быть меньше, чем расстояние между соседними проводами.
Несложно посчитать необходимое количество сегментов в каждом проводе линии
на 1 метр: 1000/5=200. Проводов два, на каждый метр линии приходится 400 сегментов.
Такая же плотная разбивка будет и на каждом метре проводов самой антенны.
Её определяет значение DM2. Увеличивайте его до тех пор, пока число точек расчета
в сообщении на закладке "Вычисления" : "всего точек для расчета .. .." не превысит
расчитанное по этому методу.
Или: увеличить масштаб на закладке "Вид", включить "сегмент" и увеличивать
DM2 до тех пор, пока сегменты не станут короче расстояния между проводами.
Это в том случае, если нет других проводов диаметром больше, чем требуемая
для линии длина сегментов. (длина сегмента должна быть больше диаметра провода).
Оно так, но где Вы вводите в MMANA-GAL "диэлектрическая проницаемость изоляции=2.3" ???
И форму профиля изоляции. Поделитесь опытом.
08.04.2010, 02:43 #21Без позывного
- 26.02.2008
- 55
- 40
При попытке скачять демо версию с сайта автора мой антивирус выдает такое вот сообщение
"Веб-сайт заблокирован Trend Micro Internet Security
Просмотр содержимого данного веб-сайта может быть опасным.
Возможно, на открываемом веб-сайте содержатся вредоносные программы, которые могут причинить вред вашему компьютеру или уже причинили вред кому-то другому. Также может появиться окно с предупреждением о сетевом мошенничестве или подлоге.
Оценка: Опасно"
Так что же это получяется?
08.04.2010, 02:59 #22
Зайдите на форум http://www.qslnet.de/member/dl2kq/frm/
и спросите у Игоря. Возможно Ваш Тренд слишком бдителен.
Такое бывало у других
