Всем доброго вечера!
Не решил куда разместить сообщение.Тем в которых обсуждаются варианты компромиссных направленных антенн на НЧ-диапазоны предостаточно.Вот и предыдущая открытая мною тема про F/B как-то сама по себе плавно "сползла" к направленным антеннам на 80, но продолжать в ней, думаю, нет смысла.
Суть вопроса в предложении "дожать" модель антенны, которая, с моей точки зрения, при минимальных размерах должна иметь очень приличные параметры.Опять же абсолютно чётко представляю как и из чего её можно сделать при относительно небольших затратах.На 40 метров (не говоря о 20) подобная антенна вообще получится "частушка":s12: Бум, без особых потерь, можно сделать ещё короче.По всем прикидкам те же 2 квадрата (что не противоречит теории), но видится, что гораздо проще в изготовлении, сборке и, как мне кажется, потенциально гораздо надёжнее.Радиус поворота очень близок к квадратам, легко можно реализовать мгновенное переключение направления излучения на противоположное,ну итд.....
Короче - 2 рамки они и есть 2 рамки:s7:
Вложение 158834
P.S.Модель "среднепотолочная":s7: Приоритетом была широкополосность.Можно оптимизировать по усилению или F/B - это не принципиально.Хотелось бы услышать конструктивную критику или предложения по сколь либо существенному улучшению.
