О методике измерения скорости CW
Здравствуйте,
Для тренировки в приеме cw я использую 'Morse Midi 1.1' VE3NEA
(http://www.netvampire.com/ham/files/MorseMid.zip),
Эта утилита создает миди файлы с cw, которые можно
воспроизводить любым плейером.
Меня все устраивает в этой утилите, только возникла
неясность с методологией измерения скорости.
Например, я хочу потренироваться на скорости 120 зн/мин,
выбираю текст длиной 100 групп по 5 символов из букв [A..Z] и цифр.
В результате получаю миди-файл длительностью
5мин 38сек (это плейер показывает), т.е. 338сек.
Если теперь посчитать реальную скорость cw в этом файле,
то получаем 88,76 зн/мин.
[(общая длина текста = 500 зн) * 60 сек] / 338 сек = 88,76 зн/мин.
Но когда я создавал этот файл, указывал 120 зн/мин.
Я повторил этот опыт с совсем другой утилитой, 'CW Midi' KA2BEO,
результат 338сек совпал до секунды.
Поэтому я предполагаю, что это не бага, а фича, т.е. существует
некая методика измерения скорости, о которой я не знаю.
Первая мысль - влияние пробелов, т.е. пауз между группами,
но если их удалить это особо не помогает, до 120 знаков далеко.
По моей логике текст, из 100 групп по 5 знаков на скорости 120 зн.мин
должен быть не более 250 сек, т.е. 4мин 10сек. Опытным путем я подобрал
такую скорость в обоих упомянутых утилитах установив 165 зн/мин.
В поисках ответа наткнулся на интересную статью
http://dxx.narod.ru/AgainMorse.html
там упоминается система измерения скорости PARIS, и
приводятся коэффициенты пересчета из нее в зн/мин. для
разных типов текста.
К сожалению, из статьи непонятно как получены эти коэффициенты и как
ими пользоваться. Например, приводится скорость 392 по Paris, затем с
помощью коэффициента 3,65 получают скорость 287 зн/мин.
Как это получено что-то никак до меня не доходит.
Кто-нибудь может подсказать, в чем здесь дело?
все таки тренироватся на 120 и на 165 это совсем не одно и тоже.
