Привет.
Нужна софтина позволяющая набирать текст телеграфным ключом (например через com, lpt or usb), может кто встречал подобное?
Спасибо.
Привет.
Спасибо.
Посмотрите здесь.
И кажется в CwGet это возможно.
кстати а мысль....
CWType ключ через com или lpt, озвучивание манипуляции
через звук.карту или системный динамик.
73! RZ3AUL
на краснодаре посмотрите, там был вариант от И.Доброхотов (UN7GM).
Вам сюда
Пожалуйста, ткните "пальцем" какая именно из тамошних софтин отвечает моим запросам...
Не хотелось бы применять девайсину между манипулятором и писюком, пока надеюсь найти софтверное решение, если нет, тогда пожалуй придется прибегнуть к подобному варианту...
Устроит?
Вам виднее...
Звуковой генератор как-то даже неловко "девайсом" называть... :)
Ровно настолько, насколько точно вы передаете. От этой необходимости никакая другая "софтина" не освободит.
Добавлено через 9 минут
Вы правы. Можно и CWType использовать. Даже проще получается: вся верхняя часть приведенной Вами схемы (от пина 18 LPT-коннектора и выше - не нужна в данном случае)
To RA0SC
А выход звуковой карты на вход завернуть и CWGET. Проще не бывает.
Зы Если только я правильно понял фразу "набирать текст".
А зачем? То, что вводится с манипулятора отображается в окне CWType. Оттуда-же захватывается введённый текст. Так что CWType и два резистора в дополнение к манипулятору - минимально необходимый комплект, пожалуй. И весьма бюджетный :) Кстати, это уже в теме предлагалось:
Если, конечно, если автор темы не о вводе с вертикального ключа говорит...
