При включении высокого, на индикаторе тока анода второго каскада стрелка поднимается вверх примерно до 1,а потом выбивает высокое.Заранее спасибо.
GM!
Припаяйте резистор 20-25Ком от второй сетки гу43б на "корпус"
rn6a
Смотрите цепи смещения. У Вас лампа не заперта. Реле Р1 под передней панелью срабатывает? Его предохранитель Пр1 цел?
УМ исправен, в другой станции работает, а вот ВУ-50Н неисправен.Предохранители на ВУ-50 все целы.
Другое дело...
На УМ подается -100В с ВУ-50Н для запирания лампы в режиме покоя и напряжения смещения при работе.
Добавлено через 3 минуты
Я так понимаю, что низковольтный блок меняли?
да.ВУ-50 ставили в другой передатчик, ТОЖЕ выбивает высокое
Подскажите с чего начинать на распред щите одновременно горит и правильно и неправельно фазировка, до этого станция работала 2 года вся индикация была в норме в норме кабеля не отсоединялись на АЗС между фазфми 400V.
Пробивают конденсаторы на панели ГУ 43Б.Причина?
Сама лампа виновата бывает порой.
При замене ГУ-43 со старой на новую ,и если лампа впридачу долго пролежала,
И без тренировки,такое бывает.И довольно часто.
При плохом обдуве лампы - емкости довольно сильно греются и припой начинает
плавиться,течь.Такие емкости хорошо видно(на панельке).Их лучше сразу заменить.
А при замене емкостей какраз и регламент панельке будет!
To:gorec1554
Какбеля может вы и НЕменяли,а случайно никакие работы непроводились?
Ремонтные или что-то там по сети где-то?
Была такая же беда - фазу поменяли при замене кабеля,узнали по 140-й!
И ещё гляньте проходные кондёры по питанию.Оч.редко,но бывает.
А как правильно и по возможности быстро потренировать лампу?
У Вас Р-140 или УМ от 140?
Если 140 то :.
- без лампы посмотрите все напряжения(высокое проверять НЕнадо)
- лампу на свое место
- часа два - три просто подайте напряжения,НО НЕПОДАВАЙТЕ ВЫСОКОЕ.
По встроенным приборам там все видно будет.Пусть так поработает.
И следите за приборами.
- по истечению 2-3 часов просто подайте высокое.
Вместо антенн лучше чтоб был эквивалент антенны.
И так минут 30,час пусть постоит под высоким.БЕЗ РАБОТЫ.
Да,день уйдет на это.
Ну а если это УМ от 140,и будет стоять дома,то по ссылке!
Доброй ночи!Прошу помощи!При включении высокого напряжения начинает моргать лампочка настройки на БОЧе,и ничего не могу сделать с передатчиком.Блок В-2 менял,В-3 менял,лампу менял,все напряжения в норме - никакого эффекта.Может кто-что подскажет?
__________________
- проверить +12 на самом БОЧ;
- проверить -12 на самом БОЧ;
Эти напряжения должны быть очень стабильны.
Вытащить из стойки блок питания возбудителя В-4, подключить ремшланги и
переменными резисторами на платах стабилизаторов +12 и -12 вольт выставить точное значение этих напряжений.
И ещё, из личных наблюдений, подобное происходит, когда напряжение с выхода стабилизатора заниженное, т.е. не 220 вольт. Проверьте напряжение на В-4 по прибору на фазах. Показания на всех фазах должны быть одинаковое. Удачи...
При работе на Р-140М в режиме ВБ+НБ, нижняя боковая уплотняется и работа идет нормально, а в верхней боковой постоянные проблемы с чем это связано ??? С чего начинать регулировку подскажите ??? Проблема скорее всего в неправильной регулировке спектра несущей частоты относительно разноса по верхней и нижней боковой .
