Всем доброго времени суток. По службе с недавнего времени пришлось эксплуатировать Р-140-0,5 Бл. (та же Р-140 в стацианарном варианте, без автоматики и с урезанной мощностью). Суть проблемы: включаем станцию для настройки, отрабатывает схема задержки, включается высокое, на УВ-50 по встроенному прибору контролирую 3000 вольт, ан нет 3000, а примерно половина от положенного. Соотвественно при настройке УМ по встроенным приборам при вращении ручек вариометров никакого движения нет (т.е в рабочее положение для настройки становятся и все на этом). Блок питания заведомо исправен. Органы управления в соответствующих положениях. Конденцаторы, которые под ГУ-43Б поменял из ЗИПа (был один подгоревший), соответственно и ГУ-шку на заведомо исправную менял - все то же. УМ с другой станции подкидывал - без проблем строится, этот и в другом шкафу те-же фортеля выкидывает. Да и еще один вопрос: жгется при настройке УСС иногда, в чем причина может кто сталкивался. С благодарностью приму любые советы и гипотезы.:sos:
