Пробивают кондеры в ламповой панели ГУ-43Б УМ р-140.В чем причина(ы)?
При плохом обдуве лампы,панелька довольно сильно греется.
Припой начинает плавиться в емкостях,и начинает течь.
Такие емкости хорошо видно и требуют замены,или в крайнем случае просто убрать такие.Но оставшиеся равномерно распределить по кругу.
И прежде чем поставить новыю лампу(при замене)потренировать ее надо.
Заодно и панельке регламент сделаете!
А резисторы ... дело ваше,но лучше НЕставить.
А почему при закорачивании экранной сетки на корпус при включении анодного происходит пробой? Лампа по управляющей заперта - 150в.
Рабочее нанряжение конденсаторов 500в превышение в несколько вольт повредит
емкости. По каким то причинам в лампе возникает динотронный процесс нужно
найти причину и устранить.
Заменить лампу .
Вы немного НЕправы.И вместе где стоят емкости напряжение нетакое и большое.
Дело в том,что в родной панельке,а думаю что речь идет о ней,выход из строя
емкостей происходит именно при ПЛОХОМ обдуве лампы.
Кондючки та имеют довольно большой запас по напряжению.
Из личного опыта ремонта и обслуживания Р-140 выход из строя этих емкостей,
если в процентном соотношении 70-80 - плохой обдув лампы,осташиеся 30-20% на
лампу.
Емкости ети довольно хорошо видно.И у гаечки(в месте крепления)повнимательней посмотреть - там будет видно какой кондючок требуется убрать-заменить.
В Р-140 в панельке порой оставлял 1\3 емкостей и станция продолжала нормально работать.А разобрать-собрать на это время много ненадо,а вот польза будет.
Ну уж если вы панельку разобрали - то почистить ее непомешает.
Простой ученической мягкой резинкой и протереть кисточкой смоченной в спирте.
Просто напомню:
И перед установкой лампы в панельку ее требуется потринировать.
И даже при тренировке обязательно ДУТЬ.
В составе Р-140 УМ используется?
Если нет - то необходимо задействовать цепь "Выкл Выс" для отключения анодного напряжения в момент переключения диапазонов. При неснятом анодном переключение диапазонов УМ ведет к прострелу лампы.
Много раз переключал диапазоны УМ под высоким без прострелов.
Конденсаторы на панельке могут пробиваться из-за скопления пыли.
Я с Р-140 и Березами лет 30 плотно общаюсь. И с блоками УМ в том числе. Единственно при отсутствии блокировки при излучении в момент переключения может дуга возникнуть, но никак не прострелы.
Выше изложил....думайте сами....140 есть....в рабочем состоянии,но пока не использую....ещё раз хочу напомнить о плохих контактах в фидере и антенном подключении....которые плавают от тока ВЧ и напряжения.А выходной мощности нужно куда-то релиозоватся. Спасибо за внимание.Каждый доходит своими мозгами... желаю успехов автору темы,думаю он сам сообразит.
Антенна видимо его не соответствует параметрам заданного диапазона.
