Уважаемые форумчане!
Помогите разобраться с неисправностью со Р-140:
статический режим УМ работает нормально (ток в пределах нормы), но при включении питания возбудителя, ток анода II каскада падает до нуля, а сам возбудитель по своему прибору выхода напряжения ничего не показывает.
Все блоки ставили в другую стойку, там все работает нормально, при осмотре проводов и кабелей с обратной стороны стойки внешним осмотром повреждений не обнаружено.
Изначально проблема возникла, когда во время передачи упала антенна.
Предохранители поменяли, станция запускается в статический режим , высокое в норме.
Помогите разобраться с этой проблемой!
