может кто помочь отремонтировать в Москве р-143
станция работает на передачу встает нет модуляции ..так вроде будет правильно сказать .. микрофон и все видимые части и провода я смотрел (это для тех кто хочет пошутить )
спасибо за помощь !!!
станции уже нет .
разговор на эту тему ..можно закрыть ...
доброго настроения! помогите разобраться-купил себе на днях за 6 тысяч р Р-143, хозяин утверждал до упора что она полностью рабочяя и не ковыренная,подлкюил её к бп ИП от ПК 11 и 8 вольт 11.8v на прием работает на передачу нажимаеш-взади слышно что реле одно срабатывает но на выходе 0 ватт и не строится антенна(на приборе стрелка лежит на нуле) прибор встроенный в р-143 ну как и положенно,цепляю лампочку на 12в 10ватт ко вторым клемам(там где должно осуществляться второе питание 12в)-как начинаеш говорить в микрофон так лампочка начинает маргать,,выходит передатчик работает питание есть но на выхооде нет(антенное гнездо) посмотрел я на схему и увидил что там стоит реле на 25вольт которое переключает прием и передачу(выход) тоессть антенну,выходит второе реле не окрывается(не переключает контакты)??? подскажите пожалуйста может ли быть такое?? веть передатчик выходит что кушает ток с БП когда начинаеш дуть в гарнитуру или говорить!!!.От 24 в я не пробовал её подключать.тока от 12 вольт если точнее 11.8вольт.
Вот такие "спецы" покупают аппаратуру подключают как попало после на форумах поливают продавца мол фуфло продал.
http://forum.qrz.ru/post115322-3.html
и читай посты ... есть ответы на все вопросы
1-если подключать не думая р143 на питания 12в чтоб и на передачу и на прием работало-вот тут то и ошибочка выходит-подаеш как и положенно на + и - 12в(на приемник) работает соответственно прием,а вот если померить напряжение на двух других концах-что МЫ видим?? там присутствует напряжение 12в! так какого дела многие утверждают ЗАКОРОТИ ИХ! если это сделать-вылетет второй предохранитель!Может конечно просто у меня таккой интересный вариант попался я не буду спорить!Но еще раз повторюсь-на вторых клемах висит 12в!!!! судя по этому разумеется во время приема работают два аккомулятора ПАРАЛЕЛЬНО,что еслиб во время приема подсел один-второй бы сравнял его ёмкость!ну и во время передачи-цепь размыкается и смыкается последовательно!С проблемой я разобрался сегодня,подключил ко вторым клемам во время передачи 6 вольт-и услышал как сработало второе реле возле тюнера в р143,теперь всё срослось!:good:
Когда то была такая станция и она может работать и от одного источника только он должен быть не 12в , а немного больше ,для того чтобы сработало реле. От 13,8в работала без проблемм ,только мощность немного поменьше .Вот только не помню как соединял клеммы второго источника , кажется паралельно , впрочем боюсь наврать . А почему бы не заглянуть в схему ?
А перед продавцом можно и извиниться ,он не обманул !
Есть два официально признанные варианты Р-143 где по разному осуществляется коммутация питания при передачи. В варианте по старее все как то там релюшками сделано, в варианте по свежее коммутация транзисторная но вроде тоже не без релюшек. Так что это надо иметь в виду.Вот Автор как раз и не учёл это в схеме та что дороботка малая-возьми так просто и замкни верхние контакты-не подумав головой!!! НЕ дай бог как у меня вариант р143 попадется комунить-тот прочтет и так же коротнет!!!!!!(если предохранители будут "стальные")так вообще не повезет!
