Знатоки -подскажите,пожалуйста, чем отл.Р-155А от Р-155П
Если я не ошибаюсь, то из всех 155, именно П, по-русски говоря, самый навороченный, диапазон его примерно 1-60 МГЦ с SSB. У прочих букв SSB нет и диапазон только до 30 Мгц. Состоит из нескольких отдельных приёмных блоков, которых нет у других прототипов, кроме Д.
Также можете сами посмотреть на их схемы:
http://www.cqham.ru/ftp2/dw.php?r_155p.djvu
http://www.cqham.ru/ftp2/dw.php?r_155a.djvu
Увы, более подробной информации об остальных блоках приёмника у меня нет.
Здесь на сайте тоже есть информация:
http://www.qrz.ru/schemes/detail/1893.html
По 155П - есть подробное описание на "Радиосканнере":
http://museum.radioscanner.ru/r_155/r_155p.html
По 155А - на "СКР":
http://www.cqham.ru/trx/r_155.html
Успехов!
Думаю, что после прочтения всей информации, а в особенности, предоставленной товарищем Модератором, вопросов остаться не должно.
Удачи Вам...73
Большое спасибо,тщательно изучу все ссылки-но вопрос есть,даже 2.По порядку: У П диапазон тоже 30 мгц(радиосканнер толкует) ,60 мгц у" У".Но второй вопрос вот в чём:если иметь р-155А,можно ли путем замены блока синтезатора и основного пр-ка(2-1М)получить из него Р-155У?Извините,что не сразу спросил всё это...
Самый навороченный именно Р-155А. "Навороченный" именно по количеству всевозможных режимов работы, есть и уплотнение ЧТ, есть и экзотические моды вроде ЧТ-15.
Р-155П - это массовый приёмник, шёл с Р-140 либо в составе приёмных машин.
У меня есть оба этих приёмника - Р-155А (именно он и был сфоткан и выложен на СКР перед тем как попал ко мне), а также Р-155П (достался мне "нулёвым" с завода в ящике, купил два года назад когда банкротили и дербанили иркутское ПО "Восток").
Что касается Р-155У - то он как и было сказано - тот же фактически Р-155П, только добавлен блок конвертера (0-2 похоже называется). Я этот приёмник не видел.
Нет, не можно. Вы туда блок конвертера 0-2 никак не приладите - ни конструктивно, ни схемотехнически. Ну разве что рядом поставить и соединить кабелями, предварительно перепахав монтаж стойки.Цитата:
Сообщение от Евгений М
Блоки 2-1М (2-0М) и 1-0В(М) стоят во всех приёмниках и являются обязательными.
Петропавловский радиозавод им. С.М.Кирова являлся калькодержателем и выпускал Р-155У "Перламутр". Кроме нашего завода они собирались и в Венгрии. Блоки по кооперации в Венгрию шли и с нашего завода. Приложено фото "Перламутра" из заводского музея.
Спасибо за качественное фото приёмника с указанием названия шифра его конструкторской разработки, до этого считал, что приёмник Р-155У всё равно имел название "Брусника".
Интересно, в музее вашего радиозавода есть какие либо ещё изделия в составе которых применялся блок опорных частот 1ОВ. Если можно разместите их фотографии для дальнейшего использования в виртуальном (электронном) музее радиотехники.
Хотелось бы качественных фотографий всего, что есть в музее! :)
Можно ли фото увидеть? Очень любопытно...
__________________
R9LI Василий
Здравствуйте, Василий!
К сожалению, в моём фотоальбоме снимка этой станции не оказалось. PSE QRX...
HNY!
Что за ерунда? Не узнаю US0HZ...Или это предновогодний и послепраздничный розыгрыш...Вначале 1-0М и тропосферная РРЛ(каким боком?), потом УКВ (100-150МГц и 220-390МГц) для ВВС радиостанция Р-845М...
Надеюсь, что в данном случае, ссылка на другой форум не нарушит правил.
БОльшую часть фото музейных экспонатов экспонатов уже выложил на форуме О.Д.Л.Р. (Общество друзей лампового радио). В основном, в музейно-выставочном разделе, в теме "Фото из музея Петропавловского завода им. С.М.Кирова".
А ссылка где? :)
Или не прошла?
Вроде бы нашел... но там просит регистрацию для того, что бы смотреть фотографии.
Можно здесь продублировать?
Стоп, стоп, стоп...:):):)
Все фото в фотоаппарате, но кабель для для компа, чтобы скинуть фото, привезут только завтра (забыт под Новогодней ёлкой...:):):)). Картридора, к сожалению в компе нет. Сегодня с детворой ещё раз был возле станции. Блок называется 1-0С.
Передняя панель 1:1 блока 1-0М, но без ручек установки частоты и световых индикаторов (инок). Как понимаю, используется только "Геоцинт" для получения ВЧ опоры. Все остальные блоки, копии стойки Р-410. Я хотя не тропосферщих, но Р-410 знаю не по наслышке, особенно МОСС с Р-130, у нас вместо Р-138 стояла. Так что немного терпения, коллеги...
А вот это то же Р-155:ха-ха:
Вот, ОНО, во всей красе...:):):)
Эта станция уже была обозначена как Р-845М. Я с ней не знаком и утверждать это не могу. О блоке 1-ОС уже говорил- это аналог 1-ОВ но с управлением только дистанционно. К сожалению не имею фото стоек станции р-410. Могу лишь сказать, что в состав станции много чего входит.:) Ну еще могу перечислить маркировку стоек и большинство блоков.:)
Выходит, что это именно так, в интернете нашёл такое фото, сдвоенный комплект радиостанции в КУНГе на ГАЗ-66, сверху просматривается БОЧ. Получается что его модификация применялась и в УКВ радиостанциях МВ и ДМВ диапазонов. Кто знает ещё что то о применении этого блока, пожалуй давший новый уровень развития отечественной техники радиосвязи.
Вопрос к тем кто очень хорошо знает Р-155.
Подскажите, можно ли в моем случае Р-155П, урезать по максимуму, оставив только необходимые блоки для приема в SSB и CW?
Т.е. по максимуму облегчить его с сохранением в данных модах его параметров.
Уж больно он тяжелый и тащить его в шек при его габаритах и весе не хочется. Но и пускать его в металлолом пока рука не поднимается.
Уже было такое.
Вот поглядите, как "урезан" Р 155.
80 процентов железа отправлено на вторчермет. Приемник работает отлично! Вес его примерно килограмм 20. ТОчно не измеряли.
Доброго всем вечера!!! Как то в конце прошлого ,в начале етого века переделовал ету штуку в трансивер получилось нормально, со всемы параметрами приемника .В режиме SSB дажет лучше так как фильтры взяты отпередтчика Р-140
Извиняюсь! Не посмотрел выше....
Спасибо конечно, фото красивые, но как говорится к делу не пришьешь.
Интересно было бы услышать рекомендации со ссылками на схемотехнику имеено тех кто эти переделки воплотил в жизнь.
А так конечно можно и самому вытащить два нижних блока и отпилить низ. Уже на четверть будет меньше весить.
Но вот вариант переделки в новый корпус с валкодером и новой цифровой шкалой очень неплохой, только вот не делится автор этой разработкой. А хотелось бы поподробней увидеть и почитать о ней.
На моем фото изображено следующее:
От Р155 используется в готовом виде ТОЛЬКО блк ВЧ. Механика перестройки
(эл. двигатель и редуктор удален. Вместо этого на вал блока переменных
конденсаторов установлен вереньер от Р311. Больше блоков от исходного
приемника в целом виде не используется. Синтезатора от приемника так же НЕТ!
Просто гетеродин запитан через стабилизатор напряжения, где использован
полевой транзистор в качестве регулирующего элемента. В этом случае
стабильности частоты вполне хватает. К задатчику переключения диапазонов
подключет обычный П2К. Автоматики сей нет. Остальные части схемы
расположенны на платах разработанных вновь. Применены только родные фильтры.
Структура приемника осталась аналогична исходнику. Просто применены другие
детали. Блок питания соответственно так же родной неиспользуется. Вместо него
применен трансформатор ватт на 200, намотанный на торе. И несколько
стабилизаторов на микросхемах. Цифровая шкала так же самодельная.
Где то есть схемы принципиальные и чертежи плат в PCad и Оr CAD.
В общем корпус приемником заполнен на 2\3. В оставшееся место влезет
передающая приставка
Высота корпуса - 300 мм.
Переделка в приемнике минимальна она каснулась в основном механики.
1 Механизм настройки,снят электро привод установлена червячная пара 1/20 а уж к ней вернер от Р-311.
2 Удалена панель 3го. гетерадина. На ее место поставил Чиф/шкалу с ЦАП . Ниже управление приемником( АРУ , Вид работы , Диапазоны )
3 В блоке Г-2 собран с кварцем 3282кгц поделен на три и получил 1094 кгц.
4 Формирование SSB собран на микросхеме , фильтры вех/ низ отдельно прием отдельно передача. Все четири фильтр взяты с Р-140 они имеют другую АЧХ по сравнению с фильтрам с блоа приемника. Все находится в подвале шаси.
5 Блок питания,трансформатор ТС-40 сетевая родная все остальное согласно описанию блока приемника, также в подвале.
Ну всякие мелочи в зависимости от конкретного блок приемника.
Анатолий
Спасибо за информацию, это уже что-то.
Пока нашел только одну публикацию на эту тему в КВ журнале №1 за 1998г, автор И. Никульский RA1ADB. В статье дана блок схема и цифровая шкала. Есть небольшое фото блока очень похожего на тот который показал Анатолий.
Анатолию и Михаилу отдельное спасибо за краткий обзор переделок, но в связи с этим и просьба: если не трудно по возможности перешлите мне на мыло все что касается этих переделок (схемы, печатки, фото и т.д.).
Был бы очень признателен.
Добрый день! Меня интересует переделка Р-155 в трансивер. Имею нкопаный приемник, есть желание трансиверировать его при минимальном вмешательстве в его родной монтаж. Были мысли использовать блок ОК, но качество сигнала оставляло желать лучшего...
Поделитесь пожалуйста опытом подобеых переделок
RX9JP, Вам послано сообщение в личку. Если получили, то ответьте на мое мыло.
А то у меня сомнения в том, что сообщение ушло.
Вот переделка блока УВЧ если кто ето не воспримет прошу сильно не пинать!
Статья в КВ журнале №1 за 1998г, автор И. Никульский RA1ADB очень подробная, подскажите кто знает мыло автора. Но была ещё одна статья именно в журнале Радио (даже мне кажется в малом формате его тогда печатали ) о переделке дискретного набора частоты в плавный ,присутствовал маховик ,не помню только там валкодер или верньер . Подскажите кто знает год и номер журнала.
Вложение 178287Вложение 178288
Найдены требующиеся микроамперметры для блока 3-0М1 М42301.20 и для блока 2-1М М42305.13-думаю маркировка пригодится кому нибудь..
