Ищу любую документацию на РПУ Р-155У,буду признателен за помощь..Хотелось бы еще знать каковы характеристики этого приемника в диапазоне УКВ? С уважением,Виталий.
На СКР есть техническое описание прибора 0-2 из комплекта Р-155У
Вот ссылка: http://cqham.ru/sch.htm
У нас во время службы в рядах СА - стоял такой в радиобюро и если не изменяет память по другому еще назывался " Брусника " . На лицевой панели декадные переключатели и наборное поле на десять позиций под крышкой . Судя по переключателям где десятки и единицы мегагерц он принимает до 59.999 МГц . Что вы понимаете под словом УКВ диапазон ? Вояки в девяностых курочили их , выкусывая КМ-ки , а скелеты топили в торфяном болоте .... несколько приемников удалось забрать в личное пользование моим знакомым радиолюбителям , предлагали и мне , но ставить 180 килограммовую стойку в городской квартире - нонсенс . Отказался ....
Р-155 существуют несколько модификаций.
Все зависит от "буквочки". Р-155А,Д,П,М,Н,С и еще какие-то - это изделие "Брусника" с соответствующей модификацией и назначением. Это всё КВ приемники с диапазоном частот 1,5 - 30 МГц (округленно).
А вот именно Р-155У - это изделие "Перламутр". База та же, но он имеет встроенный УКВ конвертер и диапазон рабочих частот 1,5 - 60 МГц.
"РАДИОСТАНЦИЯ Р-137" DJVU 26,1 МБ
В данной книге достаточно подробно описана работа радиоприемника Р-155У
https://yadi.sk/d/ylKHcIcyLL1piQ
Нашел книгу на блок питания 3-2М1 выпускавшийся для радиоприемников Р-155У-он отличается от других блоков питания-более мощный.
Прибор 3-2М1 DJVU RAR 3,9МБ
https://yadi.sk/d/yE5x9eNcjEbxRQ
Всем доброй ночи.Удалось забрать блок конвертера от Р-155У с "выстриженными" КМ-ками какими-то козлами-руки бы поотрывал за такое!В результате их действий имеем вот такую кучу блоков (((Отсутствуют блоки Б-7 и Б-8,также оторван и утерян трансформатор с объёмным витком ИЛ4.735.003СП (ТР-1) в блоке Б-1,но самое главное-отсутствует шасси с разъёмами в которое устанавливаются блоки Б6-Б12-если у кого-нибудь есть оно,или есть выход на какую-нибудь организацию,занимающуюся утилизацией таких устройств-убедительная просьба оказать помощь в приобретении оного-очень хочется восстановить блок,также ищу сам корпус от радиоприемника Р-155У. Заранее спасибо,с уважением,Виталий.
Здравствуйте,поздравляю Вас с наступившим Новым Годом!
Трансформатор с объёмным витком ИЛ4.735.003СП (ТР-1) блока Б-1 найден среди обломков,ищу недостающие блоки Б-5,Б-7,Б-8,каркас,в который вставляются блоки(отмечен на фотографии красной стрелкой).
Всем добрый день! Для тех,кто также решит восстановить такое же РПУ-выкладываю копии шильдиков стойки радиоприемника-наверняка кому-нибудь пригодится.Попутно ищу схему электрическую принципиальную стойки радиоприёмника Р-155У.С уважением,Виталий.
Столкнулся с такой дилеммой-существует минимум четыре версии прибора 1-0;Первый-1-0М с индикаторами ИН-1 и субблоки от 1.1 до 1.9,второй тоже 1-0М,но уже с индикаторами ИН-12А,в его составе уже появились субблоки с буквой М (1-2М;1-3М;1-7М);причем в этих версиях использовался опорный генератор типа "нарцисс";затем появились приборы 1-0В с генератором "гиацинт",стали заметно легче по массе (вместо 28,5 кГ стали весить 23кГ).Субблоки уже были все с буквой М, кроме селектора 1-4;похоже самой последней серией прибора 1-0В стал прибор с субблоками с буквой М,характерной особенностью этой версии прибора было наличие субблока 1-9М.1.Внимание вопрос:насколько взаимозаменяемы субблоки между этими версиями?Тоже самое касается субблоков прибора 2-1-там тоже существует несколько версий с разными типами шасси..С уважением,Виталий.
Всем добрый день! Ищу блок противолокационного фильтра и генератора шума для Р-155У-может у кого-нибудь валяется без дела?Понимаю что можно включить антенну напрямую,но хотелось бы чтоб можно было оценивать чувствительность приемника на кв в режиме самоконтроля..Можно даже без -КМ-ок-мне не привыкать))) С уважением,Виталий.
На простой вопрос, простой ответ - нет. Исполнение субблоков с буквой М отличаются значительно.
Смотрите децимальные номера, они есть на всех субблоках и сделано это неспроста. Шасси блоков 1-0 разных модификаций так же имеют свой децимальный номер. Блок с индикаторами ИН-1 это скорее всего от возбудителя ВО-67 который стоял в ранних Р-140, а с ИН-12А от ВО-71 которые стоят в Р-140М.
Соответствие номеров субблоков для данного шасси отражено в его формуляре.
Всех с Новым Годом и Рождеством Христовым!Давно не заходил сюда.История такая-спас от драгметальщиков блок 1-0В и 2-0-оба подмочены водой.Приборы я почистил от налета,но при проверке работоспособности 2-0 выявилась одна неприятная деталь-заклинен механизм поднятия контактов и вращения барабана,плюс к этому всему слышно как крутится двигатель подстроки КПЕ, но сам КПЕ находится в неподвижном состоянии-такое ощущение что сорваны зубья на валу мотора.Вопрос-как добраться с малой кровью к мотору КПЕ?Кто нибудь делал полную разборку механики блока?Есть ли какие нюансы при разборке-чтоб не сбить сопряжение?С уважением,Виталий.
Всем привет! Продублирую информацию и здесь,коль поднял такую тему. Выяснил причину заклинивания механизма переключения поддиапазона приёмника-закис вал в бронзовой втулке, поднимающий контакты барабана -выбил ее через проставку,почистил,с мазал,теперь вал свободно вращается в ней,без усилий..
Всем привет!Вот так выглядит механизм переключения поддиапазонов снятый с какого-то "донора"
Добрые люди периодически помогают с различными узлами для приёмника,недавно передали целый мешок различных узлов-механизм переключения диапазонов,пару редукторов для КПЕ-как раз необходимых для ремонта моего прибора 2-0,два контура ТЦ2.062.653-от блока 1-8М прибора 1-0, два блока питания 6.01,пару блоков УНЧ, различные узлы от блоков 5-2М1 и 6-26..Это разбомбили Р-678,да еще и не одну..
Всем привет! Разобрал таки механику блока 2-0-снял блок кпе с приводом.Снимается он так:
1)необходимо отпаять блоки УВЧ и СМ-1 с записью на листок или фотографированием-места подключения и цвета проводов
2)после снятия этих блоков отпаиваются подвижные контакты барабана
3)отпаиваем концевые микропереключатели,п оказывающие положение ротора КПЕ,снимать их не рекомендую чтобы не сбить их настройку..
4)снимаем блок БПЧГ-под ним находится 5 винтов-откручиваем их и плавно выдвигаем шасси блока КПЕ из шасси блока 2-0.
5)отпаиваем 3 провода на приводе КПЕ,снимаем при помощи короткой отвертки хомут,держащий провода,идущие к приводу-если его не снять-он не даст выйти КПЕ из шасси
Для снятия привода необходимо отвёрткой через торцевое отверстие выставить поводок привода в среднее положение,открутить 4 винта на шасси и он спокойно отделяется от КПЕ..
В моем блоке 2-0 отказалось что лопнул хомут-держатель мотора ДПМ в приводе КПЕ, поэтому он болтался как кое-что в проруби и его вал не входил в зацепление с редуктором привода.Кстати если бы я не снял блок КПЕ со всеми остальными узлами-то не увидел бы такое же лопнувший хомут-держатель на приводе механизма переключения поддиапазонов. Видимо блок подвергся механическим нагрузкам,либо температурным перепадам.Еще клинили подшипники на самом КПЕ-его вал вращался туго,как бы с рывками.В общем промыл,почистил,смазал всю механику,все стало крутиться четко,без заминок.Как показывает практика-делать профилактику таким механизмам просто необходимо!.
Здравствуйте,элемента/блока 4.06 в технических описаниях приборов 6-26 и 5-2М1 я не обнаружил.Возможно этот узел от приборов 6-2;5-3М;6-1М;2-6;1-6,но на них у меня технических описаний к сожалению нет..С уважением,Виталий.
Здравствуйте,достался через хороших людей поврежденный "старателями" прибор 2-1-удивительно,но факт-барабан остался нетронутым,а значит есть шанс на его восстановление,выдрали практически все реле рэс-15,КМ-ки,ЭТОшки,неисправен редуктор КПЕ-свободно вращается поводок редуктора,хотя этого быть не должно,ну и отсутствуют практически все субмодули кроме АС (отсутствует одна из алюминиевых крышек-экранов) блок второго гетеродина Г-2 с оторванными транзисторами и отсутствующим фильтром ТЦ2.067.324Сп. Достались остовы от приборов 4-0М;5-0М;9-0М-в них отсутствуют все субмодули. В придачу от прибора 1-0В отдали платы:от блока 1-3М;1-7М-для них нужно найти отсутствующие корпуса,а от блоков 1-1 и 1-9М1-только по одной плате((Само шасси прибора 1-0В обещали поискать-отдадут чуть позже,может еще какие узлы найдут но всё же буду искать недостающие узлы,крышки-экраны,корпуса, блочки, фильтры,блок ПЛФ и ГШ-если у кого есть отсутствующие из этого списка,да и просто какие-либо ненужные Вам узлы от Р-155/БРУСНИКА-дайте знать в личку-думаю придём к общему знаменателю!С уважением,Виталий.
Всем здравствуйте.Ребята как и обещали-нашли мне 2 остова от приборов 1-0В, кучу различных обломков и огрызков от приёмника,некоторый разъёмы из ЗИПа, видя мою "дурную,неуемную энергию"-дикое желание восстановить приёмник
P.S повторюсь-меня интересуют крышки-экраны,корпуса, блочки, фильтры,блок ПЛФ и ГШ-если у кого есть отсутствующие из этого списка,да и просто какие-либо ненужные Вам узлы от Р-155/БРУСНИКА-дайте знать в личку-думаю придём к общему знаменателю!С уважением,Виталий.
Виталий, видя ваш энтузиазм по восстановлению приёмников, предлагаю список элементов (точнее их назначение) которые стоят в приборах 4.., 5..., 6... используемых в Р-155, Р-678, Брусника.
Вложение 299760
Большое спасибо за материал-действительно нужная информация.Надо в эту таблицу добавить еще одну колонку-в каких приборах применяются те или иные блоки,например блок 1.03 стоит в приборе 5-0М или блок 6.02-в приборе 9-0М,как то так.Еще было бы полезным указать например то,что например элемент 3.09 устанавливается еще и в блоке ПЧ-У прибора 2-0 (2-1),или внести информацию по различным фильтрам типа Ф2500 из блока ПЧ-1 или ТШ2.067.571 или блока ПЧ-ТЛФ-это действительно облегчило бы многим поиск необходимой информации на те или иные детали..Эх..найти бы ремонтно-техническую документацию на приборы 2-0(2-1) и прибор 0-2..Было бы здорово!
Пожалуйста, если есть описания на другие выходные приборы, особенно интересно для Р-678, дополните.
Вложение 299814
Здравствуйте,подправил таблицу-добавил немного данных на различные узлы,в том числе и на фильтры от Р-140.
Здравствуйте Виталий! Я тоже занимаюсь восстановлением и реконструкцией Р-155П, Р-678 имеются кое что из субблоков и литературы, в частности
управление валкодером без использования прибора 1-0М.
Если есть интерес в общении на эту тему пишите в личку un7tw@mail.ru
Здравствуйте,друг подарил мне сегодня вот такую коробочку-Саня,БОЛЬШОЕ СПАСИБО! .Интересно,сколько было видов ЗИП для прибора 2-1 и что они содержали?:up::drinks:
Цифры в верхнем левом углу вашего ящика - 9/11, говорят что это 9-й ящик, а всего их 11.
Виталий пощадите, ..... не стоит размещать одинаковые фотографии, не информативно.
Про цифры 9/11 я тоже так подумал-скорее всего их действительно 11 ящичков.Разместил несколько фото с разных ракурсов-чтобы было видно виды намоток катушек и заполнение каркасов. Евгений,не судите строго-такие вещи сейчас нечасто встречаются и подробные фото просто обязаны быть))
Продолжаю восстанавливать прибор 2-0,механику перебрал,теперь впаял все недостающие КМ-ки по цепям питания-старатели постарались Блок на самом деле неисправен-есть проблемы с Г-2 и БП (блоком подставок) отсутствует вообще сигнал на выходе.
Здравствуйте,существ ует два типа гетеродинов Г-2-слева новый,справа старого образца-на фото.У старого-единый контур ТШ2.067.324 да и собран блок по другой схеме.Новый-с отдельными контурами-трехконтурным фильтром.В контурах этих стоят сердечники из карбонильного железа СБ-12а. Причина отсутствия сигнала на выходе блока-оказалась забавной-лопнул сердечник броневой СБ-12а в контуре У2,а именно его донышко.Обратил на это внимание ,когда попытался подстроить его-если У3 и У4 реагировали на вращение сердечников,то У2-ни в какую.Маркирован СБ-12 был белой точкой.Еще лопнул сердечник в У4 при попытке его регулировки-пришлось разбирать контур и высверливать его-они становятся хрупкие какие-то,возможно от времени-только дотронулся до него и тут же откололся кусок..Поменял сердечник и блок ожил,залил сердечники пастой КПТ-19-она и не застывает и одновременно тягучая,закрасил экраны зеленым цапон-лаком.
Забыл рассказать еще об одном моменте-верхнее фото-показания блока-донора,взятого у друга для сравнения,нижнее фото-показания заново отрегулированного моего блока Г-2.Разница налицо. Хоть и все показания в заштрихованном секторе-в пределах допуска,но,думаю все блоки в наших приёмниках так или иначе расстроены и уже в ближайшее время потребуют перерегулировку,ведь даже самому "свежему" приёмнику,выпущенном у в 90-х годах по меньшей мере лет 30..
Победил и блок подставок.Не было сигнала на выходе-то,что неисправны ячейки умножителей-эту версию откинул сразу-полюбому что-то,да должно было быть исправным,была мысль что неисправен выходной усилитель,расположен ный на плате П4,но увидел слабый сигнал на контрольном гнезде Гн2 (на входе усилителя).проверил диоды,коммутирующие выходы умножителей ко входу усилителя-тоже всё нормально.Взял такой же блок и сравнил амплитуды на входах и выходах умножителей-сразу бросился в глаза малый размах выходного напряжения платы умножителя 1МГц на 5 (плата П1).Отпаял крышки на катушках У5 и У4,только дотронулся до сердечников катушек и сигнал появился.То,о чём я говорил-старение сердечников,либо конденсаторов в контурах.Необходимо еще проверить выходные напряжения при включении разных поддиапазонов приёмника,потому как бросился в глаза ощутимый разброс показаний индикатора-просто не успел это глянуть.Возможно история с настройкой контуров не закончилась..
Здравствуйте,сегодня осуществил предварительную настройку самодельного блока Б-7,поначалу он не "заводился",оказалос ь что присутствовала ошибка в монтаже,исправил ошибку и получил практически сразу требуемый сигнал на выходе 10МГц. К сожалению сдохла обмотка нагревателя в опорном генераторе частотомера Ч3-34,поэтому я пока остался без любимой "рабочей лошадки",пока не привез на работу Ч3-63-все измерения провожу при помощи Ч3-64/1-стараюсь его включать в исключительных случаях-опасаюсь если слетит прошивка в ПЗУ-очень уж нежный прибор.Принесли вчера в подарок еще немного запчастей-обещали принести еще-на человека,принесшего запчасти произвели впечатление самодельные узлы к приёмнику и выпиленное вручную шасси блока 0-2..:ржать:
Виталий, потрясающе! Спасибо за полезный материал по теме Р-155. Я с интересом слежу за темой т. к. сам являюсь владельцем такого аппарата! Удачи в восстановлении Р-155У
Здравствуйте,завершил изготовление и предварительную настройку последнего,недостающего блока Б-8 прибора 0-2. Вчера подарили два остова от блоков 1-8 и 1-8М с блоками контуров,фильтры для восстановления прибора 4-0М,а также два блока контуров от селектора 1-4 прибора 1-0В-как раз у меня их парочка ушатанных и валяется. Александр,большое спасибо!
Здравствуйте,подправил таблицу-добавил в неё субблоки от прибора 6-1М.Назначение субблоков неизвестно-если у кого нибудь есть техническое описание-проясните пожалуйста этот вопрос.С уважением,Виталий,R7RAH.
Здравствуйте,подкинули мне описание прибора 0-2 "нового образца"-это тот,который с двумя переключателями контроля параметров-думаю пригодится так сказать для общего развития
DJVU RAR 71,9МБ
https://disk.yandex.ru/d/OfUXVtZ8UNjn7Q
Техническое описание и инструкция по эксплуатации радиоприёмного устройства Р-155У DJVU 8,75МБ
ЦЛ2.003.001ТО
https://disk.yandex.ru/d/uhFLaKrdEF3wFA
Здравствуйте,занялся запуском приемника,начал с проверки блока питания-при включении выяснилось,что напряжение -27В БП2 сильно занижено-причина оказалась во вздутии в БП2 электролитического конденсатора С2 2000 мкФ 50В, еще при включении тумблера "подготовка вкл" через 15-20 секунд перегорал предохранитель на 3А -27В ОБЩ БП2-причина-короткозамкнутые витки в обмотке реле Р2 8Э12 БП2-стало понятно почему провода,идущие к обмотке реле были отрезаны и был заблокирован его якорь-замена реле решила проблему.
Здравствуйте,прибыл ко мне разбомбленный блок 2-0М, нехватает узлов СМ-3,блока ОК, Г-2,некоторых фильтров из блока ПЧ-1-буду восстанавливать,если у кого есть-дайте знать.Очень нужна схема с ПЕРЕЧНЕМ деталей на блок АРУ, ЮЮ2.070.005-это тот,который выполнен на транзисторе П606-перерыл все свои документы и не нашел-поделитесь пожалуйста..С уважением,Виталий,R7 RAH.
Здравствуйте,меня зовут Виталий,а не Василий.)))Выкупаю что попадает в руки,а зачастую оно изначально выпотрошенное,многое просто дарят,меняют,мне несложно впаять КМ-ки при условии что они есть).В общем как то так..
По блоку-год выпуска приблизительно 79-80-й,какая то переходная модель..Старый блок был с применением реле РЭС-15,новые делали уже на диодах как этот,реле исключили,но и транзистор поменяли с П606 на КТ606 если мне не изменяет память..А пока можете посмотреть небольшой фильм про радиоприемник Р-155У,вчера снял.С уважением,Виталий.
https://www.youtube.com/watch?v=ufVNf8tpnlM
Здравствуйте,ищу схему с перечнем деталей на блок ПЧ-Г прибора 2-1,децимальный номер ЮЮ2.031.038,в своих бумагах не нашел-ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА!
Таблица элементов субблоков обновленная...
Охотно верю что китайский ширпотреб подойдет в качестве альтернативной замены,но я стараюсь при восстановлении узлы привести как можно ближе к их первозданному виду,поэтому не ставлю китайские кондеры. Да и выглядит это несколько дико-буржуйские детали в аппаратуре производства СССР.:confused:
Всём привет. В процессе регулировки прибора 0-2 выявилась одна особенность. https://youtu.be/OmLFZiWeXf8
Работа радиоприемника Р-155У на диапазоне 40м . Всём добра! :drinks:https://youtu.be/ScT6-B8ZYgU
Всём привет, после моего обращения в видеок зрителям вышли со мной на связь неравнодушные люди, которые очень помогли с корпусами субмодулей к блокам 1-0В и 1-0М- за что им ОГРОМНОЕ СПАСИБО!Теперь восстановление многих узлов пойдёт веселей..https://youtu.be/pP0jEOdV3MA
Всём привет, у меня сегодня праздник-удалось спасти из цепких рук драгметальщиков немного "живых",с КМ-ками плат-все это будет использовано для восстановления приборов 1-0В..
https://youtu.be/d06xf4MYreI
Всем доброго вечера! Отдали мне комплект из трех книг-"прибор 2-0 (2-1) техническое описание ЖЯ2.022.012 ТО приложение 1 DJVU RAR 6,12МБ
https://disk.yandex.ru/d/u4D4Oc529KMlVw
Прибор 2-0 (2-1) техническое описание приложение 2 альбом принципиальных электрических схем ЖЯ2.022.012ТО DJVU RAR 36,3МБ
https://disk.yandex.ru/d/zf3-I85BctrY5w
Прибор 2-0 (2-1) техническое описание ЖЯ2.022.012ТО приложение 3 альбом маркировочных схем DJVU RAR 7,48 МБ
https://disk.yandex.ru/d/B36lfjupAK4hQA
Всем привет! Решил начать восстанавливать относительно простые узлы-впаял недостающие детали в блок 1-6М и ПЧ-ТЛФ. При установке в приборы приёмника блочки заработали сразу,без всякой регулировки.
Всем здравствуйте, нужна помощь-ищу схемы электрические принципиальные и перечень деталей на прибор 1-0М образца 1968 года,децимальный номер изделия ТЦ2.081.126-этот прибор имел в своем составе субблоки без окончания на букву "М",(1-2;1-3;1-6 и т.д.),они имеют существенные отличия от блочков более свежих годов выпуска,поделитесь если есть..Заранее спасибо!
Всем здравствуйте.Отремонтировал субблок 1-2М-установил целые платы в корпус,правда блок не сразу запустился-совершил небольшую ошибку в монтаже..Заодно и отремонтировал блок 1-1М прибора 1-0В.Долго он "парил" мне мозги своей нестабильной работой-"то потухнет,то погаснет".Причина неисправности-"холодная пайка" транзистора Т5.
Всем доброй ночи. Иногда я тоже ошибаюсь. Пояснения в видеоhttps://youtu.be/nVa79GuXTro
Если ещё актуально.
Вложение 320546
Вложение 320547
Вложение 320548
Документ найден-спасибо большое неравнодушным людям за оказанную помощь!. Ссылка на описание прибора 1-0М 1971г.в. в описании видео..https://youtu.be/2s9p9RWnFUw
Всем привет! Ввиду известных всем событий отдалился от данной тематики восстановления,занялся ей с новой силой. Продублирую ссылку на документацию прибора 1-0М 1971г-тот,который содержит блоки без букв М.
https://disk.yandex.ru/d/gmcpNV92kH-S8A
Также восстановил блок 1-6М от прибора 1-0-был корпус блока и набор нетронутых старателями плат.
Всем привет! Восстановил еще часть узлов от прибора 2-1-блоки ПЧ-У;два блока АРУ;блок Г-2 и блок ПЧ-Ш. Уже успел их испытать в приемнике-всё работает как часики,причём не китайские..
Всем привет! Очередная порция "вылеченных" блоков.Проверил блок шасси прибора 1-0В-были выкушены реле в поддоне,сломаны некоторые разъёмы-все заменил,работает нормально.Отремонтир овал два блока УНЧ разных годов выпуска и с разными децимальными номерами,также впаял выкушенные два транзистора 2Т203А в блок АС прибора 2-1М-что примечательно-были выкушены только они-обратная сторона блока не пострадала.Была восстановлена плата УК прибора 2-1М-частично восстановлен жгут и традиционно впаяны все км-ки,но самое главное что восстановил-блок 1-7М
Всем привет! Вылечил еще один блок 1-6,правда не без нюансов-пояснения в видео
https://youtu.be/juUwGeHk63I
Здравствуйте дорогие форумчане, поздравляю вас с Днём Победы! Давно сюда не заходил, месяц назад отремонтировал селектор 1-3М прибора 1-0В-с этими селекторами есть нюансы. Пояснения в видео.https://youtu.be/im3Iu9rOuPw
Здравствуйте, в связи с последними событиями давно сюда не заходил, продолжаю восстановление "ящика", был приобретен противолокационный фильтр от Р-678Н,который перекочевал на новое место.. Восстанавливаю обрезанные кабели в стойке. Был обнаружен обрыв кабеля в разъеме Ф19. Кстати заметил одну немаловажную деталь-противолокационный фильтр в Р-155У крепится гораздо удобней для его демонтажа-через ячейку для блока 2-1М,откручивается от туда же, а в Р-155П-чтобы снять ПЛФ-нужно снимать заднюю стенку...Видимо поэтому фильтр отсутствовал в стойке моего приемника-металлистам не составило большого труда его оттуда отвернуть и сдать на металл. Прибыло пополнение-блок 1-0М,"старичок",с индикаторами ИН-1,которые кто-то хозяйственный предусмотрительно снял.. Судя по всему жизнь его немало потрепала-внешность говорит сама за себя. Исправен или нет-покажет проверка.
Всем привет!Один замечательный, отзывчивый, добрый и неравнодушный к моему творчеству Человек по имени Василий ввиду того,что для восстановления блоков приемника у меня не было некоторых номиналов конденсаторов КМ совершил великодушный поступок-ПОДАРИЛ мне их несметное количество,за что ему от моей широкой души ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО! В наше дурное капиталистическое время такой Поступок-нонсенс!Но благодаря Василию я в очередной раз убедился,что не всё в этом мире как говорится потеряно и измеряется деньгами,есть место положительным духовным и материальным качествам,Поступкам, в общем сложно описать всю ситуацию словами! Хоть я и не отошёл ещё от шока,и до сих пор не могу подобрать слова благодарности,незаме длительно мной был восстановлен блочок ПЧ-Г, ведь с таким количеством КМ-ок дело пойдет на поток!:p-up:
Виталий, я вам страшно завидую. Кто бы мне так насыпал. Практически все подобные материалы приходилось покупать. Здорово потратился при доработке/переделке своего Р160. Делал всё по серьёзному. Немного фотографий с разных этапов работ. Хоть и не по теме,
скорей для красоты.
Вложение 336757Вложение 336758
Вложение 336759
Здравствуйте, не понял, Ваш р-160-й переделан на индикаторы ин-15? Все эти платы самодельные? Если да, то просто огромнейший Вам респект, снимаю шляпу..
Индикаторы ИВ-22. Платы сделал и разработал сам. Пару связей провёл. Не готова только фальшпанель и новые крышки "подвала", там нужна гравировка, с этим проблема. Я достоверно не знаю, чем раньше красили морды такой аппаратуры. Ещё нужно сделать шкалу
стрелочного прибора.
Сейчас, по причине не зависящих от меня обстоятельств, вся аппаратура разобрана и спрятана, до лучших времён.
Вложение 336977
Может вам тоже стоит восстановленные блоки отмыть и залить лаком?
Всем привет,давно не отмечался в данной теме,восстановил блок 1-9М,одна плата была целая,вторая-"лысая",нехватало не только км-ок,отсутствовали транзисторы Т1-Т5,даже резисторы были выкушены.В итоге после восстановления блок заработал,даже не пришлось подстраивать контура-выходные напряжения соответствуют своему номиналу,указанному в ТОИЭ, причем выше,чем на "родном" блоке,отрегулированном на предприятии-изготовителе
Прибыла очередная порция узлов и блоков, целая, правда не всё исправно-Г-2 на выходе имеет слабый уровень, нужно разбираться что с ним произошло. Блоки старенькие, на древнющих транзисторах-музейные экспонаты Попутно восстановил блок УВЧ и субблоки от прибора 4-0, отсутствовали фильтры нижней и верхней боковой.
Это блоки более ранних выпусков?
Привет,да,это блоки из первых серий приемника,одни транзисторы только чего стоят)
И тем не менее, найти ещё можно. И диоды Д2 тоже попадаются.
Прибыла еще порция добра-раритетные блоки УВЧ-в котором разрядник 4378 прикручен хомутом,чего нет в более современных узлах,блоки 1-8,1-3,блок БПЧГ вообще на транзисторах П410,правда в нем отсутствует плата кольцевого балансного смесителя-может у кого завалялась-дайте знать,остальные узлы более современные-СМ-1; 1-9, ПЧ-У; 1-2М. Также в посылку вложили запасные шильдики на блок питания 3-0М1,но самое интересное-самодельные колпачки на прибор 9-0-просто произведение искусства!
нет,была изготовлена матрица по которой были отлиты эти колпачки,оригинальные-состоят из двух частей-корпуса и стеклышка-здесь же-полный монолит.
Возможно Вам попались такие же колпачки-человек, изготовлял их на поток-поэтому они могли кочевать и добраться до Вас. А причина изготовления таких колпачков проста-в некоторых узлах связи приёмники ставили тупо на пол и бойцы сапогами их разбивали, а так как это жёсткий дефицит-пришлось изготовлять их самому.
Прибыли блоки очередной посылкой,слава богу не дестроенные,не считая замененных кем-то трех конденсаторов ЭТО-1 в субблоке 1-6,разные по годам выпуска-заметна эволюция в области элементной базы,разница видна на фото,все исправное-пойдет в ход.:drinks:
Всем здравствуйте,давно сюда не забегал.Нарыл всяких узлов под восстановление-работы непочатый край..Оцените сами)
Здравствуйте.Слава богу что венгерская техника обходит меня стороной..Есть несколько венгерских "нарциссов",несколько блоков БПЧГ, блок 1-1;1-3М от прибора 1-0В и еще от прибора 2-1м субблок ПЧ-У.Со временем избавлюсь от них,какие бы красивые они не были.А по поводу хранения-места у меня хватает-это не в квартире ютиться на одном квадратном метре на кухне))
А какой запах от 155-х был... Ностальгия.
При прогреве у меня такой запах по квартире разносится-не спутать ни с чем).Многие на таких приемниках сушили сигареты,одежду,а если приемников стояло несколько-то и сушили свое бренное тельце))
Всем привет!Восстановил еще один прибор 4-0М.Вандалы выдрали зачем-то планку с пятью реле РЭС-22,наверное искали в них золото а его там почему-то не оказалось)) Пришлось немало повозиться с их подключением..Блок теперь стоит на "прогоне".
