Р-250 в трансиверном режиме
На CQHAM появилась эта тема. У меня там проблема с регистрацией,поэтому размещу несколько слов в этом форуме,с надеждой что инф. просматривают и здесь. ----- Когда-то переделывал в трансиверный режим по подобным схемам,но потом избрал другой вариант. В первом случае все смесители выполнены не по балансным схемам --- в результате на ВЧ диапазонах недостаточная фильтрация сигнала. 3715 и 215 { очень уж большая разница } при таких смесителях не отфильровывают 3500, есть ещё 3930 и сам гетеродин 3715 особенно сильно проходит. Контура в фильтре 1500 --- 3500 КГЦ на высокочастотном краю имеют минимальную ёмкость и вместо пососовиков уже работают как фильтр верхних частот, т.е. свободно пропускают не только 3500 КГЦ, но и 3715 КГЦ и 3930 КГЦ. И всё это ещё переносится вторым смесителем на ВЧ диапазоны и там разница всего в 2 МГЦ с повышением частоты способствует формированию внеполосных излучений. Никакой подбор соотношений гетеродинов погоды не делает. ----- Второй вариант. При переводе всех смесителей на кольцевые балансные, гетеродины сильно подавляются и нужно только уделить внимание фильтрации основного сигнала. Это касается двух последний смесителей. Для сопряжения по сопротивлениям используютя каскады ранее работавшие смесителями ,но теперь переведённые в режимы катодных повторителей. Мороки конечно много,но если заняться для души, результат будет заметен.
