ДРУЗЬЯ. КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ЦИФРОВУЮ ШКАЛУ - МАКЕЕВСКАЯ - В Р326М. СОГЛАСНО СХЕМЫ. С УКАЗАНИЕМ БЛОКОВ ПРИЕМНИКА И ВЫВОДОВ. ЦШ-С ТРЕМЯ ВХОДАМИ.
Добрый день!
Вот здесь была маленькая дискуссия под статьей "О шумном Р-326М" по замене ЦШ в Р-326М. Ее адрес: smham.ucoz.ru/publ/8-1-0-41
Эта дискуссия закончилась статьей "Замена ЦШ в Р-326М. Ее адрес: smham.ucoz.ru/publ/9-1-0-60
Там вроде есть все для замены, но по ЦШ Денисова. Думаю, что посидев-подумав немного этот алгоритм можно применить и к Макеевской ЦШ. Там тоже применяются (обозначены, с микриков) три выхода с приемника и 4 выхода на ЦШ: для двух вторых ПЧ и для сумирования и вычитания...
Успехов.
Похоже, что ни Макеевскую, ни Мариупольскую (что почти одно и то же), применить не удасться. В дискуссии под статьей "О шумном Р-326М", автор работал с Дроздовской ЦШ. Скорее всего ЦШ Дроздова может локально работать с каждой записанной в ячейки ПЧ, а Макеевская так не могёт))). Если запись сделана в двух ячейках (1я и 2я ПЧ), то ЦШ будет работать одновременно и с 1й и со 2й ПЧ. На первых трёх диаппазонах нужно использовать только 710 кгц (1я ПЧ), на остальных ВЧ диаппазонах только 2800 кгц (2я ПЧ). Вот и прийдёться перезаписывать каждый раз ПЧ при переходе с первых 3х диаппазонов на вышестоящие и наоборот. Сам долбусь уже второй вечер))
Ничего подобного. :girl_blum2: Номер ПЧ (ПЧ1 или ПЧ2) определяется уровнем на контакте 8 шкалы. При логической единице (контакт 8 "висит в воздухе") ЦШ работает с ПЧ 1 (например, 710 кГц). При логическом нуле (контакт 8 на земле) шкала начинает работать с ПЧ2 (например, 2800 кГц). Нужно только поставить тумблер или реле, чтобы при переходе на вч диапазоны замыкать контакт 8 на землю.
В Макеевской (а также в ЦШ Дроздова - там пять ПЧ можно ввести в память) все верно: можно работать с каждой отдельно записанной частотой и на вычитание ина сложение. С Мариупольской так не получается - там модуль работы другой... Глеб об этом и пишет.
Вот вот, и я о том же... Не выбрасывать же её теперь? Сделал следующее. На 1й вход ЦШ подал сигнал с ГПД. На второй с опорных генераторов,210 и 3300 кгц. На третий - с КГ на 500 кгц, правда при этом пришлось сделать питание КГ 500 кгц постоянным, а не через галетник. Вобщем то всё работает нормально. Складываем, раскладываем, вычитаем и т.д. Одна беда. По соеденению 2й вход ЦШ и опорники(210,3300), лезет помеха с ЦШ на РПУ. Как развязать это дело?
Подскажите, как отвязаться от помехи с ЦШ на РПУ?
ГЛЕБ. подключи ЦШ по другому. на вход 1 подаеш сигнал. перемычку П1 на ЦШ не запаеваешь. первая ПЧ-2800. вторая ПЧ-710. при переключении диапозонов 8 или 9 вывод ЦШ соединяешь с корпусом по очередно или вместе. сигнал на вход1 ЦШ подаешь с выхода делителя приемника. блок не помню какой нет под рукой схемы. шкала будет работать без всяких помех. больше ничего городить не надо кроме маленькой доработки. для переключения выводов 8 и 9 ЦШ на корпус. ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ. ВИКТОР. что не понятно пиши. ПОКА.:pooh_go:
Да уж как только не делал, Виктор. Не будет эта ЦШ работать с РПУ. Какой смысл в том, что Вы предлагаете записать первой ПЧ 2800 кгц, а второй 710 кгц? От перемены мест слагаемых сумма не меняеться. Контакт 8 ЦШ, действительно отвечает за выбор ПЧ1 или ПЧ2, но только в режиме записи ПЧ. У Вас лично, подключена ЦШ к Р-326М? Мариупольская или Макеевская? Каков алгоритм работы?
А ничего особенного не происходит. Всё как в описании ЦШ.При записи мигает 0 в старшем разряде. Перегоняю его в третий разряд и записываю ПЧ, 00.710.0. После завершения записываю вторую ПЧ. 02.800.0 к. Завершаю. Выключаю питание, подключаю сигнал ГПД, включаю. Показания: Fгпд+710+2800. На выводах 8 и 9 лог.1
В макеевской шкале запись ПЧ начинается с младшего разряда, а незначащий старший разряд гасится после записи ПЧ. Если уже воровать программу, так хотя бы без глюков :prankster:
Вывод: отправьте Вашу шкалу в Мариуполь с соответствующими комментариями и берите макеевскую. Если есть проблемы с финансами, могу выслать бесплатно, мне неприятно смотреть, как человек мучается :-((
:prankster2: Спасибо Виктор. Честно сказать приятно удивлён. Макеевскую уже заказал Тележникову. Прийдёт и будем разбираться. О результатах обязательно сообщу.
Ну что, други мои, расклад такой. На данный момент в Р-326М работает только Макеевская ЦШ. Имееться ввиду с одним входом и записанными двумя ПЧ. Мариупольская пока не рулит для такого РПУ. Единственный недостаток это индикаторы большего размера, 20 мм высота. А окошко на передней панели сделано под индикаторы Мариупольской ЦШ, где высота 13 мм. Длинна также соответственно 75 и 61 мм. Естественно не подходят. Пробывал подключить Мариупольские индикаторы к Макеевской ЦШ - не подходят. Показывают какую то билеберду.Микросхемы в плате индикации разные. В Макеевской HCF4094, в Мариупольской HCF4015. Хотя в обеих схемах указана замена наших К561ИР2
Кто подскажет как заставить работать плату индикации Мариупольскую с платой измерений Макеевской?
Вот и я о том же.:yes4: Пришлось сделать отдельную плату (третью), перенести на неё индикаторы меньшего размера и соеденить всё это проводниками. Долго, нудно, но результат на лицо. ЦШ уже в РПУ и замечательно работает. :dance2:
По питанию пришлось поставить фильтр, Др на 20 мкгн и ёмкость 0,1 мкф., иначе слыхать щелчки при смене знаков индикации.
Глеб не надо мудрить. Аккуратно снимаешь лицевую панель берешь в руки напильник и растачиваешь отверствее под индикаторы макеевской шкалы. Индикаторы и вторую плату между собой соединяешь при помощи плоских разъемов. Вход аннтены так-же на разъем. Я так-же установил ночь фильтр приобретенный у Тележникова-работает прекрасно подключил его между регулятором громкости и УНЧ. Мкеевская шкала подключена без всяких фильтров по питанию нет ни каких помех. всего доброго. Викотр.
ГЛЕБ подскажи подключил ли ты МАКЕЕВСКУЮ ШКАЛУ к приемнику. ВИКТОР.
Не шумит ли макеевская шкала в приёмнике?
