ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, КАКИЕ МОЖНО ПОСТАВИТЬ ИНД. В ЦШ ЧТОБЫ БЫЛИ ПОБОЛЬШЕ И ПОЯРЧЕ?
И ВЫДЕРЖИТ ЛИ 514ИД3?
СПАСИБО.
СПАСИБО.
Вообще то там лучше поменять цифровую шкалу.
Я, например, собираюсь поступить именно так.
Откуда взять сигнал с 326м, на ЦШ? С выхода формирователя на смеситель?:sad:
ЦШ Мариупольская http://www.us8igi.narod.ru/ds/sh-ds-039.GIF
Да, оттуда. С точки 3 на плате смесителя. Или с тансформатора формирователя. При этом R59 можно убрать или подобрать, чтобы нагрузка оставалась прежней. А если ЦШ с высокоомным входом да еще и высокучувствительная, то можно просто подключитья и снимать сигнал ГПД (после делителя и формирователя, это точка 3).
Вот здесь что-то писали под статьей "О шумном Р-326М" по замене ЦШ в Р-326М. Ее адрес: smham.ucoz.ru/publ/8-1-0-41
Эта дискуссия закончилась статьей "Замена ЦШ в Р-326М. Ее адрес: smham.ucoz.ru/publ/9-1-0-60
Оживлю-ко я тему )))
Поставил ЦШ Макеевскую и не могу разобраться с показаниями.
Еще конечно покрутил с легка плавный гетеродин на 500кГц.
Получается частота показывает ЦШ Макеевская сдвинута относительно шкалы трансивера на 1,8-2кГц что бы комфортно слушать ОБП
приемник немного модернизировал
Вложение 337419
от реальной
При снятии показаний нужно учитывать расстройку ТЛГ гетеродина. Либо вручную (на глазок), либо завести в Макеевскую частоту коррекции как F3.
У Макеевской индикаторы только зелёные и крупные. В окошко 326го не влазят:) Я сейчас как раз делаю новую плату индикации, для такой шкалы. Индикаторы взял поменьше и красные 0,36". Но на одной плате не получается. На каждый индикатор своя маленькая платка с микросхемой, 6 штук их будет припаиваться сзади к индикаторам. Правда я это не для 326го делаю, а для Эфир-М:)
А в 326м шкалу не менял, заменил маленькую ручку в родном верньере на большую, обрезиненную, ну и ещё кое какие доработки.
Пожалуй 0,36" и то большеваты будут, надо 0,28" ставить.
Интересно...а сейчас Р-326М..выпускают..хотелось бы новенький приобрести..
Кто то делал эту коррекцию Макеевской шкалы?
в приемнике два ТЛГ режима 1й плавный гетеродин 500+-3кГц, и 2й кварцованный.
вот что то не могу сообразить, может кварцевый генератор нужно подстроить и от него уже и с плавным плясать?
Или ставить православные ЭМФы "Н" и "В" а не этот "С"?
Я в смысле модель, как называется, что бы по цифрам искать и купить
а плату с микросхемами оставить от больших индикаторов.
там все ЭМФ со "средней" полосой, потому опора находится в 1.65-1.85 кГц от центральной частоты в зависимости от ширины полосы ЭМФ и/или личных предпочтений.. как вариант, можно заменить ЭМФ-й на В и Н, тогда этой проблемы не будет. я в свое время делал так, когда трансивизировал такой приемник.
326й приёмник своеобразный, при переключении диапазонов переключаются коэффициенты деления ГПД, меняется плотность настройки, и боковая полоса инвертируется. Чтобы шкала показывала правильно, надо делать переключаемый третий гетеродин, либо на кварцах 498,15/501,85 кгц, их трудно найти, либо переключать (варикапами или реле) плавный третий гетеродин. Сигнал для переключения в зависимости от диапазона можно брать с микропереключателей барабана. И полученный опорный сигнал подавать на третий смеситель и цифровую шкалу. Немного замороченно получается, но всё равно проще, чем менять ЭМФы:)
я уже думал вывести шлейфом
еще вы писали что делаете плату с меньшими индикаторами для шкалы Макеевская. делайте и на мой пай, куплю. А то представлю шлейф ко всем индикаторам или шлейф из 4х проводов!
с родной шкалой стояло ровно на частоте или я не обратил внимание. Там еще была проблема с плавным гетеродином он был выше по частоте чем нужно...
перестройка плавного гетеродина не влияет на показания шкалы, да там и ручка есть для подстройки на свой вкус, вот не понятно еще с кварцованым гетеродином какая должна быть тональность по звуковой частоте когда стоишь ровно на частоте CW
В приёмнике штатно стоят фильтры "средние" 500 кгц С. Для прослушивания SSB, CW вы сдвигаете частоту 3 гетеродина. Соответственно и показания ЦШ будут не верными. Причём на разных диапазонах ошибка будет другой. Ну и ещё, третий гетеродин в приёмнике не самый лучший и по форме сигнала и по стабильности частоты. Выход из положения: заменить ЭМФ-ы на "В" и "Н", используя штатный кварцевый генератор на 500 кгц или ЭМФ-ы оставить штатные, но строрить кварцевый генератор на ВБ и НБ. ЭМФ-ы штатные с очень хорошими параметрами. Имеющиеся у меня в наличии ЭМФ-ы, подаренные, купленые и т.д. в никакое сравнение с установленными в приёмник не идут. Я пока в раздумьи что предпринять. У меня таких приёмника аж два, один трансиверизирован, другой "муха не сидела".
Евгений, не то что бы плохие. Все как бы рабочие, но посмотришь их NWT-200 и пропадает желание применять в своих самоделках. У одних неравномерность в полосе пропускания, другой какой то "кособокий". Понимаю конечно что NWT-200 не прибор, а показометр, тем не менее что есть то есть. А вот в Р-326м ЭМФ-ы установлены замечательные. Жаль только что "С".
