23.04.2005, 05:07 #1Без позывного
- 05.12.2003
- 16
Индикаторы в Р-326М
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, КАКИЕ МОЖНО ПОСТАВИТЬ ИНД. В ЦШ ЧТОБЫ БЫЛИ ПОБОЛЬШЕ И ПОЯРЧЕ?
И ВЫДЕРЖИТ ЛИ 514ИД3?
СПАСИБО.
26.04.2005, 11:15 #2Standart Power
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 7
Вообще то там лучше поменять цифровую шкалу.
Я, например, собираюсь поступить именно так.
20.09.2009, 10:40 #3
Откуда взять сигнал с 326м, на ЦШ? С выхода формирователя на смеситель?
ЦШ Мариупольская http://www.us8igi.narod.ru/ds/sh-ds-039.GIF
21.09.2009, 19:19 #4Silent Key
- 01.06.2007
- Хабаровск
- 12
Да, оттуда. С точки 3 на плате смесителя. Или с тансформатора формирователя. При этом R59 можно убрать или подобрать, чтобы нагрузка оставалась прежней. А если ЦШ с высокоомным входом да еще и высокучувствительная, то можно просто подключитья и снимать сигнал ГПД (после делителя и формирователя, это точка 3).
Вот здесь что-то писали под статьей "О шумном Р-326М" по замене ЦШ в Р-326М. Ее адрес: smham.ucoz.ru/publ/8-1-0-41
Эта дискуссия закончилась статьей "Замена ЦШ в Р-326М. Ее адрес: smham.ucoz.ru/publ/9-1-0-60Последний раз редактировалось RA0CCN; 21.09.2009 в 19:23.
11.03.2023, 08:26 #5
11.03.2023, 08:46 #6Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
11.03.2023, 15:34 #7
11.03.2023, 15:58 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
При снятии показаний нужно учитывать расстройку ТЛГ гетеродина. Либо вручную (на глазок), либо завести в Макеевскую частоту коррекции как F3.
Борис
11.03.2023, 19:21 #9High Power
- 28.01.2010
- 64
- 878
- 298
- 26
У Макеевской индикаторы только зелёные и крупные. В окошко 326го не влазят
Я сейчас как раз делаю новую плату индикации, для такой шкалы. Индикаторы взял поменьше и красные 0,36". Но на одной плате не получается. На каждый индикатор своя маленькая платка с микросхемой, 6 штук их будет припаиваться сзади к индикаторам. Правда я это не для 326го делаю, а для Эфир-М
А в 326м шкалу не менял, заменил маленькую ручку в родном верньере на большую, обрезиненную, ну и ещё кое какие доработки.
11.03.2023, 19:39 #10
12.03.2023, 10:50 #11High Power
- 28.01.2010
- 64
- 878
- 298
- 26
Пожалуй 0,36" и то большеваты будут, надо 0,28" ставить.
12.03.2023, 14:29 #12
12.03.2023, 15:08 #13Very High Power
- 23.05.2010
- 1,372
- 291
- 970
Интересно...а сейчас Р-326М..выпускают..хотелось бы новенький приобрести..
Анатолий
73!!!
12.03.2023, 15:30 #14
12.03.2023, 16:14 #15Very High Power
- 23.05.2010
- 1,372
- 291
- 970
2Спасибо
