ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, КАКИЕ МОЖНО ПОСТАВИТЬ ИНД. В ЦШ ЧТОБЫ БЫЛИ ПОБОЛЬШЕ И ПОЯРЧЕ?
И ВЫДЕРЖИТ ЛИ 514ИД3?
СПАСИБО.
СПАСИБО.
Вообще то там лучше поменять цифровую шкалу.
Я, например, собираюсь поступить именно так.
Откуда взять сигнал с 326м, на ЦШ? С выхода формирователя на смеситель?:sad:
ЦШ Мариупольская http://www.us8igi.narod.ru/ds/sh-ds-039.GIF
Да, оттуда. С точки 3 на плате смесителя. Или с тансформатора формирователя. При этом R59 можно убрать или подобрать, чтобы нагрузка оставалась прежней. А если ЦШ с высокоомным входом да еще и высокучувствительная, то можно просто подключитья и снимать сигнал ГПД (после делителя и формирователя, это точка 3).
Вот здесь что-то писали под статьей "О шумном Р-326М" по замене ЦШ в Р-326М. Ее адрес: smham.ucoz.ru/publ/8-1-0-41
Эта дискуссия закончилась статьей "Замена ЦШ в Р-326М. Ее адрес: smham.ucoz.ru/publ/9-1-0-60
Оживлю-ко я тему )))
Поставил ЦШ Макеевскую и не могу разобраться с показаниями.
Еще конечно покрутил с легка плавный гетеродин на 500кГц.
Получается частота показывает ЦШ Макеевская сдвинута относительно шкалы трансивера на 1,8-2кГц что бы комфортно слушать ОБП
приемник немного модернизировал
Вложение 337419
от реальной
При снятии показаний нужно учитывать расстройку ТЛГ гетеродина. Либо вручную (на глазок), либо завести в Макеевскую частоту коррекции как F3.
У Макеевской индикаторы только зелёные и крупные. В окошко 326го не влазят:) Я сейчас как раз делаю новую плату индикации, для такой шкалы. Индикаторы взял поменьше и красные 0,36". Но на одной плате не получается. На каждый индикатор своя маленькая платка с микросхемой, 6 штук их будет припаиваться сзади к индикаторам. Правда я это не для 326го делаю, а для Эфир-М:)
А в 326м шкалу не менял, заменил маленькую ручку в родном верньере на большую, обрезиненную, ну и ещё кое какие доработки.
Пожалуй 0,36" и то большеваты будут, надо 0,28" ставить.
Интересно...а сейчас Р-326М..выпускают..хотелось бы новенький приобрести..
