У меня нет. А зачем?
Кто то делал эту коррекцию Макеевской шкалы?
в приемнике два ТЛГ режима 1й плавный гетеродин 500+-3кГц, и 2й кварцованный.
вот что то не могу сообразить, может кварцевый генератор нужно подстроить и от него уже и с плавным плясать?
Или ставить православные ЭМФы "Н" и "В" а не этот "С"?
Я в смысле модель, как называется, что бы по цифрам искать и купить
а плату с микросхемами оставить от больших индикаторов.
там все ЭМФ со "средней" полосой, потому опора находится в 1.65-1.85 кГц от центральной частоты в зависимости от ширины полосы ЭМФ и/или личных предпочтений.. как вариант, можно заменить ЭМФ-й на В и Н, тогда этой проблемы не будет. я в свое время делал так, когда трансивизировал такой приемник.
326й приёмник своеобразный, при переключении диапазонов переключаются коэффициенты деления ГПД, меняется плотность настройки, и боковая полоса инвертируется. Чтобы шкала показывала правильно, надо делать переключаемый третий гетеродин, либо на кварцах 498,15/501,85 кгц, их трудно найти, либо переключать (варикапами или реле) плавный третий гетеродин. Сигнал для переключения в зависимости от диапазона можно брать с микропереключателей барабана. И полученный опорный сигнал подавать на третий смеситель и цифровую шкалу. Немного замороченно получается, но всё равно проще, чем менять ЭМФы:)
я уже думал вывести шлейфом
еще вы писали что делаете плату с меньшими индикаторами для шкалы Макеевская. делайте и на мой пай, куплю. А то представлю шлейф ко всем индикаторам или шлейф из 4х проводов!
с родной шкалой стояло ровно на частоте или я не обратил внимание. Там еще была проблема с плавным гетеродином он был выше по частоте чем нужно...
перестройка плавного гетеродина не влияет на показания шкалы, да там и ручка есть для подстройки на свой вкус, вот не понятно еще с кварцованым гетеродином какая должна быть тональность по звуковой частоте когда стоишь ровно на частоте CW
В приёмнике штатно стоят фильтры "средние" 500 кгц С. Для прослушивания SSB, CW вы сдвигаете частоту 3 гетеродина. Соответственно и показания ЦШ будут не верными. Причём на разных диапазонах ошибка будет другой. Ну и ещё, третий гетеродин в приёмнике не самый лучший и по форме сигнала и по стабильности частоты. Выход из положения: заменить ЭМФ-ы на "В" и "Н", используя штатный кварцевый генератор на 500 кгц или ЭМФ-ы оставить штатные, но строрить кварцевый генератор на ВБ и НБ. ЭМФ-ы штатные с очень хорошими параметрами. Имеющиеся у меня в наличии ЭМФ-ы, подаренные, купленые и т.д. в никакое сравнение с установленными в приёмник не идут. Я пока в раздумьи что предпринять. У меня таких приёмника аж два, один трансиверизирован, другой "муха не сидела".
Евгений, не то что бы плохие. Все как бы рабочие, но посмотришь их NWT-200 и пропадает желание применять в своих самоделках. У одних неравномерность в полосе пропускания, другой какой то "кособокий". Понимаю конечно что NWT-200 не прибор, а показометр, тем не менее что есть то есть. А вот в Р-326м ЭМФ-ы установлены замечательные. Жаль только что "С".
