'Катран'. Нет синхронизации ФАПЧ
Говорят: -Если больной ходячий, то необязательно что врач, лечащий (народная мудрость:-) ) Пытался разобраться сам, но не понял причины проблемы. Приёмник с TX приставкой, на приём работает уверенно. Чувствительность и избирательность в норме. Однако, загорелся светодиод "синхр". Гаснет через дискретно каждые 50 ГЦ. Потом опять загорается. Питание устройства в норме, превышений пульсаций по переменному току, замечено не было. На блоке КБ-13 горят все светодиоды (сзади). Если это срыв ГУНа, то почему приёмник принимает? Если кто из HAMов располагает инф-ей по данной тематике, Pls repeat me. Буду очень признателен Вам! 73!
Раньше и вправду, моргал при перестройке
Коротенькие такие вспышечки. А сейчас, горит постоянно. Гаснет только при перестройке с дискретностью 10Гц. Через каждые 50 Гц. Мирил их с ГСС, и вот что получилось: В АМ, 0 биений +100Гц. При SSB -1,8 +1,8 КГц. В CW "по нулям", всё точно. Качественно, никакой параметр не пострадал. Горит светодиод только. :-)
