Передатчик ТВ сигнала на 300 метров ?
Нужно передать ТВ сигнал на 200 - 300 метров.
Спектр 40 - 300 мГц.
Насчет приемника - все понятно - это может быть либо MMDS
либо конвертор Ku или С диапазона.
Один канал передать - тоже не проблема .
Например видеосендер.
Антенну для спектра 300 мГц - даже сам делал - баночная антенна .
Проблема - найти бюджетный передатчик Р вых 10 мВт
1,2 ,2,4 гГц или выше по частоте.Сигнал аналоговый.
Где что почитать или где есть промышленные девайсы?
Добавлено через 5 минут
Кстати - а есть промышленне модуляторы с указанной шириной спектра
на частоту 1 гГц - 16 гГц ?
