Радиотрансляционная линия - провод, подвешенные на специальных опорах или натянутые на жилых корпусах, из какого про выполнены? (ну, которые везде висели...)
Из биметалла - омедненная сталь 2-3-4 мм диаметром.
Биметалл применялся в случае 3-х программного проводного р/вещания.
я отрезал кусочек от изолятора, но там не биметалл, какой то черный, одна проволока.....3-3.5мм (провод не жесткий)
Так уж коррозия сожрала внешний слой...
Георгий , в радиотрасляционных сетях , даже трёхпрогаммного вещания , применяется обычная сталь или оцикованая сталь . Есть два номинала магистрального выходного напряжения сети 120 В и 240 В до распределительных сетей . Распределительные сети так же имеют два номинала напряжений , это 15 и 30 В и везде применяется стальной или стальной-оцинкованый провод диаметрами от 1,5...4.0 мм . Биметал ( алюминий по стали или медь по стали ) применялись в МСС ( межстанционные соединения ) , так же применялась и чистая медь , я имею в виду воздушные линии ( в нашем районе было только одно направление из меди диаметром 3,5 мм , сняли "металлисты") .
При условии , что линии были построены во времена нашествия Наполеона , который Буанапарте .
Какие перспективы для антенностроительства применялись?
Для внутридомовой и квартирной разводки хоть одна, хоть три программы, используется провод ПТПЖ (бывает ППЖ или ПВЖ). Железная черная или оцинкованная проволока в полиэтиленовой изоляции.
В одном новостроящемся районе при мне делали наружную разводку оцинковкой. Недавно пришлось на нескольких крышах побывать. Судя по ржавым "соплям" на стойках нашествие Буанапарте состоялось годков тридцать назад.:) А на "сталинках" до сих пор есть где блестит, как у кота я..а.:idontnow:
Возьмите за основу http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5038
Идея конечно хорошая!
Надо будет попробовать.
Но мне больше хочется использовать трансляционную сеть (то есть то что от нее осталось) в качестве - бевериджа.
http://dl2kq.de/ant/3-13.htm
у меня где то и программа написана по этой статье для расчета.
Может кто проводил подобные эксперименты ?
