Показано с 1 по 15 из 16
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,596
    1594
    1837
    Радиотрансляционная линия
    Радиотрансляционная линия - провод, подвешенные на специальных опорах или натянутые на жилых корпусах, из какого про выполнены? (ну, которые везде висели...)
    Изображения Изображения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Из биметалла - омедненная сталь 2-3-4 мм диаметром.
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    34
    Биметалл применялся в случае 3-х программного проводного р/вещания.
    26.06.2006
    3,596
    1594
    1837
    я отрезал кусочек от изолятора, но там не биметалл, какой то черный, одна проволока.....3-3.5мм (провод не жесткий)
    Георгий
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Так уж коррозия сожрала внешний слой...
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Георгий , в радиотрасляционных сетях , даже трёхпрогаммного вещания , применяется обычная сталь или оцикованая сталь . Есть два номинала магистрального выходного напряжения сети 120 В и 240 В до распределительных сетей . Распределительные сети так же имеют два номинала напряжений , это 15 и 30 В и везде применяется стальной или стальной-оцинкованый провод диаметрами от 1,5...4.0 мм . Биметал ( алюминий по стали или медь по стали ) применялись в МСС ( межстанционные соединения ) , так же применялась и чистая медь , я имею в виду воздушные линии ( в нашем районе было только одно направление из меди диаметром 3,5 мм , сняли "металлисты") .
    При условии , что линии были построены во времена нашествия Наполеона , который Буанапарте .
    01.07.2002
    Владимир
    7,717
    4084
    521
    Какие перспективы для антенностроительства применялись?
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Для внутридомовой и квартирной разводки хоть одна, хоть три программы, используется провод ПТПЖ (бывает ППЖ или ПВЖ). Железная черная или оцинкованная проволока в полиэтиленовой изоляции.
    В одном новостроящемся районе при мне делали наружную разводку оцинковкой. Недавно пришлось на нескольких крышах побывать. Судя по ржавым "соплям" на стойках нашествие Буанапарте состоялось годков тридцать назад. А на "сталинках" до сих пор есть где блестит, как у кота я..а.
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Из разных...
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Радиотрансляционная линия - провод, подвешенные на специальных опорах ...)
    У меня в одну сторону метров 300 проложено ив другую метров 150. Подумывал может можно как приемную антенну использовать?
    вещания по ним нет.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,531
    1854
    748
    вещания по ним нет.
    А что? Чикнуть отводы к понижающим трансформаторам и готовый Беверидж. Ничто не мешает и на передачу, как LW использовать.
  12. #12
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    А как трансформаторы рассчитывать? да и проблема нагрузку в конце линии поставить.
    Может кто уже пробовал использовать трансляционную сеть как беверидж ?
  13. #13
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Георгий, линии ПВ чаще всего выполнялись стальными проводами реже биметаллическими, БСА (биметалл сталь-алюминий), провод БСМ (сталь- медь) в радиофикации применялся редко, по крайней мере у нас.
  14. #14
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Возьмите за основу http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5038
  15. #15
    11.01.2006
    7,531
    1854
    748
    Я имел в виду, что надо отсоединить от линии имеющиеся понижающие трансформаторы (с них отводится напряжение 30 или 15 В в стояк подъезда). Пробуйте, работать будет.
  1. Коаксиальная линия
    от bozo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 00:02
  2. Линия согласования
    от RW4LN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 17:39
  3. Искусственная линия
    от Dmitri4 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 10:09
  4. Тлф. линия на три поста
    от soles2006 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 20:02
  5. Линия 300 Ом
    от RM4AW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 12:39
