Показано с 1 по 9 из 9
    01.03.2009
    44
    4
    Улыбка Тлф. линия на три поста
    Привет всем ! Помогите пожалуйста собрать линию между трюмя телефонами. Есть три поста 1-й главный остальные должны дозваниваться до первого поста прямым поднятием трубки телефона. Имеется в наличии три телефонных аппарата оставшихся от старого мини (советского) атс без дискового набирателя.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Здесь одной линией не отделаешься, как минимум по три жилы к телефону и плюс коммутация на реле, или доп. кнопка на телефоне, на главном аппарате две. Третий провод для звонков.
    01.03.2009
    44
    4
    пожалуйста поподробнее, если не трудно в схеме. Я не понял на счёт реле, разве одного поднятия трубки нельзя сделать ? Помогите я только учусь. (прошивать телефоны могу вот техническая сторона хромаю)
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Если в тел. аппарате есть свободный контакт, то не надо. А так только или реле или кнопка для
    вызова. Это при трех проводной линии.
    Для двух проводной, без коммутации на реле никак не обойтись.
    Рисовать нет желания, посмотри в брошюре "В помощь радиолюбителю" описывались похожие варианты..
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Вот Вам статья: Устройство телефонного аппарата и основы телефонной связи.
    http://kazus.ru/articles/82.html
    Здесь есть схема ТА без номеронабирателя.
    Я думаю, это поможет Вам решить задачу.
    Но лично я всегда стараюсь при организации связи отойти от проводов. Мне нравится больше радиосвязь. Это проще и надежней. Но выбирать Вам.
    Александр
    01.03.2009
    44
    4
    по теме
    Nет ссылка не работает.
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Могу быть не совсем точен, но в случае отсутствия средств, как сверхбюджетный вариант и т.п. в данном случае можно поступить очень просто. Предполагаю, что обычные звонки в этих телефонных аппаратах есть.
    В цепь двухпроводки, в разрыв одного провода, от поста 2 до поста 1 ставим истоник питания. Напряжение сейчас не скажу, связисты, надеюсь, подскажут, где-то Вольт 10...20 постоxxxx. Пост 2 и 3 соединяем в параллель, и отключаем звонки на этих аппаратах.
    Всё работает просто: на "второстепенном" аппарате (посту 2 или 3) снимаем трубку и долбим по рычагу аппарат на посту 1 звенит На посту 1 снимают трубку и связь состоялась
    Добавлено через 5 минут
    PS Собственно, как на рисунке 8 б по этой ссылке http://kazus.ru/articles/82.html
    Добавлено через 6 минут
    PPS И всё А вы реле... трехпроводки... дополнительные кнопки
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А если звонки не выбрасывать, то троем можно разговаривать......
    01.03.2009
    44
    4
    завтра попробую по схеме вроде понял.
  1. Симметричная линия 300 ом
    от UA0FUA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.01.2009, 15:08
  2. Линия 300 Ом
    от RM4AW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 12:39
  3. UT1MA и линия питания
    от EVIK в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 20:19
  4. вертикал и открытая линия
    от UA1ATA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 23:22
  5. Объемный виток vs линия
    от Михаил в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.06.2003, 16:25
