Показано с 1 по 6 из 6
    05.10.2011
    49
    Коаксиальная линия
    Добрый день. Помогите пожалуйста решить следующую проблему (я сам в радиотехнике профан поэтому обращаюсь сюда).
    Есть пьезоэлектрический преобразователь со встроенным предварительным усилителем. С компьютером эта система соединена коаксиальным кабелем длиной 100м. По этому кабелю подается 12 вольт на питание усилителя. Пьезоэлектрический преобразователь генерирует сигнал и отправляет его на АЦП компьютера по этой же коаксиальной линии.
    Собственно сам вопрос: будет ли увеличиваться затухание сигнала (дБ/м) при увеличении активного сопротивления экрана кабеля (например из-за окисления оплетки)?
    И если можно: объясните "чайнику" как передается сигнал по кабелю и одновременно питается усилитель? или может литературу какую подскажете.
    P.S.Заранее благодарю за помощь.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Будет.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%...BD%D0%B8%D0%B5
    05.10.2011
    49
    Спасибо вам огромное. ))))
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Сигнал по кабелю передаётся без потерь в том случае, если входное сопротивление нагрузки равно волновому сопротивлению кабеля. Причем не зависимо от "окисла" оплетки кабеля. (Всё это корректируется сопротивлением входа...)
    06.04.2009
    31
    - Коаксиальный кабель, по свойствам начинается с определенной частоты.
    - Пьезоэлектрический преобразователь с учетом низкочастотного диапазона рабочих частот, для коаксиального кабеля не обеспечит условия для работы по длине волны на все его 100 метров.
    О каком "согласовании" речь?
    В описанной автором ситуации указанный кабель следует считать по назначению - обычный экранированный, со всеми вытекающими обстоятельствами.
    15.12.2006
    82
    198
    14
    Сигнал по кабелю передается с потерями всегда. Посмотрите ГОСТ, в котором приводят справочную информацию по затуханию ДБ\М, и графики затухания в зависимости от частоты.
    Если входное сопротивление нагрузки равно волновому сопротивлению кабеля, то это означает, что у вас не будет отражения сигнала, из-за неднородности в линии передачи, в сторону генератора. А КСВ при этом равен 1. И ничего более!
  1. Линия согласования
    от RW4LN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 17:39
  2. Искусственная линия
    от Dmitri4 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 10:09
  3. Тлф. линия на три поста
    от soles2006 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 20:02
  4. Симметричная линия 300 ом
    от UA0FUA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.01.2009, 15:08
  5. Линия 300 Ом
    от RM4AW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 12:39
