Добрый день. Помогите пожалуйста решить следующую проблему (я сам в радиотехнике профан поэтому обращаюсь сюда).
Есть пьезоэлектрический преобразователь со встроенным предварительным усилителем. С компьютером эта система соединена коаксиальным кабелем длиной 100м. По этому кабелю подается 12 вольт на питание усилителя. Пьезоэлектрический преобразователь генерирует сигнал и отправляет его на АЦП компьютера по этой же коаксиальной линии.
Собственно сам вопрос: будет ли увеличиваться затухание сигнала (дБ/м) при увеличении активного сопротивления экрана кабеля (например из-за окисления оплетки)?
И если можно: объясните "чайнику" как передается сигнал по кабелю и одновременно питается усилитель? или может литературу какую подскажете.
P.S.Заранее благодарю за помощь.
