Подскажите по приемному тракту
Сегодня у меня появятся несколько телефонов стандарта NMT-450 (Nokia 640/650 и Benefon Dragon :cool:), в них есть полосовые фильтры ПАВ на 456,7МГц (примерно, точно не помню) с полосой пропускания 3МГц, на 45МГц с полосой 15КГц и сопротивлением вход/выход 600Ом и на 450Кгц с неизвестной пока полосой пропускания (сервисмануала нет под рукой). Думаю собрать на них приемный тракт КВ. Есть вопросы.
1. Приемник хочу собрать с преобразованием вверх (это и понятно, если учесть что есть фильтр на 45 МГц). Есть ли смысл заморачиваться на использование ПАВ и первой ПЧ на 450МГц?
2. Существуют ли в природе ПАВ на радиолюбительские диапазоны, или лучше поставить обычные переключаемые полосовые фильтры на LC?
3. Согласование смесителя и фильтра 45МГц - подскажите где почитать?
4. Имеет ли смысл поставить DSP сразу же после УПЧ 45МГц и всю обработку дальше осуществлять с его помощью.
5. Если делать две ПЧ (45МГц и 450КГц) аналоговыми, то можно ли регулировать полосу пропускания изменением частоты опорных генераторов ПЧ1 и ПЧ2? И что делать с затуханием сигнала (подозреваю что оно будет достаточно большим) при таком подходе?
6. По ГПД - как будет лучше - а) ГПД выше 45 МГц и по ПЧ1 фильтруем продукт Fгетеродина - Fсигнала. б) ГПД ниже 45МГц и фильтруем уже Fгетеродина + Fсигнала?
Пока все. Возможно будут еще вопросы попозже, когда телефоны будут в руках.
Заранее спасибо за ответ,
Роман (пока без позывного, но с разрешением на постройку радиостанции 3-ей категории)
PS: Графические индикаторы у них цветные - поставлю вместо обычных стрелочных индикаторов уровня сигнала / КСВ - метра / мощности и частоты настройки :rolleyes:
