Люди!
Подскажите наш аналог транзистора 2N3904 :idontnow:
Заранее благодарен..
Люди!
Проще купить 2N3904 - очень распространённый n-p-n транзистор. Если стот выбор между отечественным и зарубежным - предпочитаю второй. Самое близкое, это, пожалуй - КТ503. Но Вам, думаю, проще будет взять потенциометр и вольтметр, и, в зависимости от напруги, самому менять сопротивление протенциометра
Спасибо. Метод с потенциометром - отвергаю..
Про потенциометр - это из области Ваших шуточек, что топить надо будет дровами, или в шахты за углём спускаться :ха-ха: (весь восток Украины «питается» Шебелинским газом и Донецким и Луганским угольком).
Но транзистор всё-же лучше брать импортный, я так понимаю, он будет в ключевом режиме работать!?
Люди!
Куда еще понятнее. Требуется название Нашего аналога, как правило, их несколько, и выбрав нужный в нужную цепь и будет поставлен. Если нет справочника под рукой, то уважаемый Mister, лучше помолчи, не лезь сюда со своей политикой и психиатрией.
Чувак, я говорю, исходя из личного опыта! А справочник - по отечественным транзисторам - у меня лежит на расстоянии 1,5 метров, а по импортным - на 540 страниц лежит на системном блоке. Я же сказал, что занимаюсь этим специально!!!! А где у меня была политика в этой ветке - пёс её знает!
даташит на этот транзистор http://www.ortodoxism.ro/datasheets/auk/2N3904.pdf
-мозго`,ством? девчат надо за`,ывать (в прямом смысле этого слова.)Цитата:
Сообщение от Mister
Гугл говорит, что 2N3904 == КТ6137А , есть также данные о КТ3102А
У меня книга, справочник DACPOL, а подобных PDF-ок 64 метра. Блин горелый, я же назвал аналог, это маломощный биполярный ключ, может использоваться для поджигания диодов, индикаторов, включения логики и т.д. ЭЛЕМЕНТАРНО наменяется на КТ317, и обратно (звонок «Соната-2»).Цитата:
Сообщение от KOLHOZNIK
вот и я о том же КТ3102А - как раз очень популярный у любитилей программирования микроконтроллеров, и как раз для поджигания индикаторов. Но, кажется, у него ток коллектора поменьше...Цитата:
Сообщение от EU1ME
Ищите Краткие справочные данные зарубежных транзисторов на странице http://www.master-tv.com/article/tranz.shtml
Ну 2N3904 это не ключевой транзистор, он еще в 60 х годах использовался в УНЧ, меняется на 3102Д, кт503 не является аналогом, т.к. имеет большую емкость и соответственно более низкое быстродействие, и до кучи бОльшую мощность.
Тема закрыта..
Поставил 2Т3102д, всё работает. Поставил бы и оригинал, но требуется элемент прошедший сертификацию, военная техника..
Всем спасибо!
А вот и не совсем, всё зависит от конкретной задачи:) B инжененрном форуме лежит моя тема, в которой лежит зарядное устройство на MAX - схема, разводка и фотошаблон. Так вот - там для того, чтоб открыть полевик я ставил 2N3904 и, кажется - комплиментарный ему 2N3906, они работали в ключевом режиме.Цитата:
Сообщение от Olegyurich
А про 3102 - чё вы переживали???
Ха! Любой транзистор может работать в ключевом режиме, от этого он не становится ключевым. А вот если транзистор такой кривой, что больше ни в каком режиме работать не может, тогда он ключевой.:-)Цитата:
Сообщение от Mister
не понял?Цитата:
Сообщение от Mister
Все переживали, что 3102 - якобы не подойдёт, ругали меня незнающим элементную базу, короче - такое брожение мозгов в ветке пошло, ужас:( Хотя 2N3904 - как раз - ключевее из всех ключевых (как Ленин:)) Не, ну я недавно только понял - почему с людьми, которые имеют уже большой стаж работы непросто так чего-либо решить. Дело в том, что раньше все транзисторы работали во всех 3-х (изредка в 4-м) классах. Сейчас вся техника исключительно импульсная, кроме, как звукотехники, то есть я привык уже к такой, а те привыкли к старой. А вообще-то мне ещё 3 года назад один преподаватель говорил, дескать, похорони всё, чему тебя раньше учили, сейчас идеология резко изменилась. Мне эта фраза очень понравилась, я даже теперь диплом делаю у него, и даже тема такая специфическая «Импульсный усилитель звуковой частоты»...
Вспомнил анекдот по теме:
Провалились на вокзале в дырку в туалете два мужика - высокий и низкий, высокому г... по нижнюю губу, а низкому - с головой. Ну, низкий, понятное дело - барахтается. А высокий ему и говорит - «Ты волну-то не гони...»
Ты еще молодой, у тебя есть время поумнеть. А вот препод твой таких шансов не имеет, сочувствую ему. Без обид. Не стоит из-за рекламных или каких-то других лозунгов, которые преподносят тебе какашку в красивой обертке вместо качественных приборов, уступающих им только потребительскими свойствами, а чаще и ничем не отличающимися кроме себестоимости, зачеркивать все предыдущие наработки.Цитата:
Сообщение от Mister
