Вложений: 1
Предварительный усилитель
Помогите советом, люди добрые!
Уже вторые сутки бъюсь над преставленной схемой слухового аппарата. Простейший усилок довёл меня до полной шизофрении. Я в непонятках. До трёх ночи не спал.
Если коротко, то проблема в следующем.
При включении самовозбуждается – в телефоне слышны ритмичные щелчки с частотой 10…15 в сек. Наводку исключил, близкое расположение телефона и микрофона исключил. Усиление очень слабое – при непосредственном поднесении микрофона ко рту в телефонах только появляется звук.
Схема собрана на макетке из порезаного на квадратики гетинакса (прорези несколько раз прочищал).
Установил, что не работает входной каскад на Т1. Вот что странно: При подключении на базу сопротивления Р2 – 390 ком (по схеме) появляется это самое возбуждение, транзистор полностью открывается (Напряжение на коллекторе падает с 6 до 1 вольта) при отсутствии полезного сигнала. Если отключить этот резистор, возбуждение исчезает, напряжение на коллекторе восстанавливается, но усиления, как небыло, так и нет!
При касании пальцем Базы Т1 еле слышен шум наводки.
Три раза пересобрал всю схему, два раза поменял и перепроверил все детали.
Прозвонил транзисторы. Перепроверил цоколёвку. Поменял три микрофона, включая динамический в соответствующем подключении.
Никакого эффекта!
Странно прежде всего то, что мой знакомый сделал эту же самую схему совершенно без доработок и она заработала у него с первого раза! Бред какой-то. Вроде 390 ком – нормально на базу…. На всякий случай, пробовал ставить 510ком – то же самое – возбуждение и отсутствие усиления…
Кто-нить может подсказать, что за петрушка с этим 3102? Кстати, в мет корпусе.
Знаю, что эта схема не идеальная, но меня до глубины души зацепил такой курьёз. Тем более у моего друга она отлично работает ( ловит приглушённый шёпот из соседней комнаты нормально).
